Interrupteur sans fonction
cchaptal
Gilbert -
Gilbert -
J'emménage dans un nouveau logement et je tombe sur un interrupteur qui ne commande rien...
Je démonte donc et je trouve : deux fils (1 violet, 1 rose) branchés sur la phase. Aucun fil bleu, aucun fil de terre.
Ma question est donc, en dehors de faire appel à un professionnel, existe-t-il un moyen de trouver une utilité à cet interrupteur ? Si non je le neutralise et je bouche car ça a le don de m'agacer !
Pour les amateurs de Friends, cela vous rappellera peut être un épisode de la série...;o)
- Interrupteur à commande par câble
- Cable bleu electrique - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Interrupteur qui grésille - Forum Electricité
- Grésillement lumière salle de bain - Forum Electricité
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
Bonjour regardez si il ne commande pas une prise .Pour info dans un inter on trouve souvent deux fils et ça suffit pour fonctionner .Cdlt
Un interrupteur ne sert qu'à couper la phase d'un circuit...
Il est donc logique de n'y trouver que 2 fils : la phase qui arrive du tableau électrique, et la phase qui continue jusqu'au point d'utilisation lorsque l'interrupteur est fermé. Ils peuvent être de n'importe quelle couleur (noir, rouge, rose, violet, marron... sauf bleu ou vert-jaune) et sont de la même couleur ou pas.
Le neutre (fil bleu) et la terre (fil vert-jaune) sont généralement acheminés directement depuis le tableau électrique jusqu'au point d'utilisation, car il est inutile de les faire passer par l'interrupteur.
Commencez avec un tournevis testeur de phase pour savoir si le courant arrive dessus ou pas. Si non, ce n'est pas la peine de chercher plus loin...
Si oui, comme dit, peut-être que votre interrupteur commande quelque chose sans que vous en ayez connaissance... par exemple :
- une prise dans la pièce en question : pour le savoir, essayez toutes vos prises avec une lampe de chevet ou n'importe quel appareil électrique. Si toutes fonctionnent, ou si l'une d'elle ne fonctionne pas, basculez votre interrupteur et réessayez...
- un éclairage non utilisé : il se cache peut être sous le papier peint une boîte électrique encastrée qui était prévue au départ pour une applique !
- un équipement extérieur ou situé dans un autre local,
- un extracteur, une VMC, ou autre équipement dont vous n'avez pas encore découvert l'existence (lumière d'un placard)...
Si vous voulez neutraliser cet interrupteur, il faudra auparavant isoler les fils avec des dominos.
En tout état de cause, si un jour vous découvrez quelque chose qui ne fonctionne pas, vous saurez peut être pourquoi !
