Difficultés lors de la réalisation d'une chape ciment fibrée
larpette
J'ai réalisé une chape de 30 m2 sur une dalle béton mais force est de constater que j'ai dû mal m'y prendre.
Par le passé, j'ai déjà réalisé des chapes mais un peu plus épaisses et sur une surface beaucoup plus petite, c'est sans doute plus simple, pas le souvenir en tout cas d'avoir été aussi emm...
Je vous expose les difficultés rencontrées, peut-être que des personnes plus expérimentées pourront me conseiller pour une éventuelle prochaine fois.
Je les remercie par avance.
La dalle date d'une vingtaine d'années est en bon état mais très irrégulière si bien que la réserve pour la chape avant carrelage n'est que de 10 à 40 mm environ.
Je me suis orienté vers un mortier fibré prêt à l'emploi ,disponible en GSB (mortier chape fibré PRB, 700€ pour 30m2/3cm env.) le but étant entre autres de simplifier le travail du copain qui me donnait un coup de main à la bétonnière.
Compte tenu de l'épaisseur je pense que la solution chape adhérente, ou ragréage épais (++cher) s'imposait.
Autre solution ?
Problème d'adhérence
La veille la dalle avait été nettoyée et un primaire (genre Accrosol) avait été appliqué.
Je pensais que ce genre de primaire qui peut s'appliquer jusqu'à 72 h avant l'application de la chape permet d'éviter d'humidifier la dalle et/ou d'appliquer une barbotine.
Qu'en pensez-vous ?
La chape n'a pourtant pas bien adhéré à certains endroits. Il faut dire que le fabricant préconise 4l d'eau par sacs (soit 4l pour 15 l de mortier) ce qui donne une consistance sèche.
Je n'ai pas réussi à m'en sortir avec ce dosage et j'ai été contraint d'augmenter le dosage en eau. Mon arpette y est allé un peu fort par moment et je me suis récupéré quelques petites fissures mais la fibre semble consolider le tout.
Les parties peu adhérentes, qui sonnent creux ont été supprimées et refaites (découpe à la disqueuse, barbotine adjuvantée au sol et sur la tranche de la chape, mortier fibré).
Avec cette méthode l'adhérence est correcte mais je ne sais pas si ces reprises ne vont pas provoquer des fissures aux jointures. J'espère seulement que si cela se produit elles seront sans conséquences du moment que la chape est adhérente.
Ma question est donc de savoir comment on fait adhérer une chape de faible épaisseur avec un mortier quasiment sec.
Problème de reprise
La pièce faisant 5.60 m x 5.10m avec quelques angles saillants (cheminée...) j'avais prévu réaliser la moitié opposée à la porte d'accès puis terminer par la suivante.
J'ai prévu de commencer par réaliser 2 cueillies espacées d'un peu plus de 2 mètres et de tirer avec une règle de 2.50m.
Comme le mortier sur les rives aurait probablement commencé sa prise lorsque j'attaquerais la second moitié de la pièce j'avais prévu un treillis de carreleur 50x50 qui dépasse de la cueillie du milieu.
Difficile d'arrêter de manière nette les bords de cette cueillie si un treillis dépasse...
Comment faut-il procéder pour que la reprise soit propre ?
Faut-il réhumidifier ? ajouter de la barbotine sur la tranche de la chape ?
Peut-être aurait-il été préférable d'arrêter la moitié de chape de manière nette (sur une régle de plâtrier par ex) et d'insérer des fers à béton?
Peut-être aussi vaut-il mieux tirer la chape sur des bandes moins larges?
Qu'en pensez-vous ?
Je suppose qu'un professionnel travaille très vite et qu'il gère son chantier afin de ne pas avoir ce genre de difficulté.
En ce qui me concerne, j'ai dû passer plus de 5 à 6 h d'affilée pour faire cette chape !
Autre solution ?
Qu'en pensez-vous ?
Problème de reprise
Qu'en pensez-vous ?
- Chape fibrée 3cm
- Chape fibrée - Meilleures réponses
- Faut il ferrailler une chape - Meilleures réponses
- Faut-il ferrailler une chape de 4 cm d'épaisseur ? - Forum Maçonnerie
- Chape avant carrelage, 3cm sur 15 M2, calculer la quantité de sacs ✓ - Forum Construction et rénovation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Dosage chape maigre bétonnière - Forum Construction et rénovation
