Problème de"régulation" avec chauffage gaz
Sergine51
Sergine51 Messages postés 40 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous
Une fois de plus, j'ai besoin de vous et merci d'avance pour vos réponses.
- Voici mon problème ::: Il y a environ 1 an un installateur (plombier chauffagiste) a remplace, après 25 ans de bons et loyaux services, mon ancienne chaudière gaz par une chaudière murale gaz a condensation de marque DE DIETRICH référence MCR 24/28 BIC.
Elle est positionnée au sous sol et elle est commandée par un thermostat programmable radio de marque DELTA MORE référence Tybox 137.
Nota: le boitier principal se trouve dans la salle a manger au rez de chaussée de la maison et le récepteur radio se trouve a coté de la chaudière donc au sous sol.
Problème : dans 95% des cas tout se passe bien, mais quelque fois la chaudière "s'emballe" les radiateurs deviennent brulants et la température ambiante grimpe jusqu'à 24 ou 25 °
La seule parade que j'ai trouvé, c'est de couper l'alimentation électrique de la chaudière attendre quelques secondes et de remettre en route ..
La chaudière refait son cycle d'initialisation et tout redevient normal jusqu'à la prochaine fois...
Nota: le professionnel se gratte la tète et ne trouve pas beaucoup de solution à mon problème qui va s'accentuer avec le froid qui arrive..
D'après moi, je pense que tout vient d'un mauvais positionnement du récepteur qu se trouve a coté de la masse métallique de la chaudière et surtout celui ci est entouré de beaucoup de tuyaux qui doivent perturber les ondes radio..
Nota: chaque fois que l'incident se produit, le voyant du récepteur est allumé donc en liaison avec quelque chose ou en attente d'un ordre..
Qu'en pensez vous et avez vous un ambrions de solution ou de contrôle à me donner ???
Merci d'avance et restant a votre disposition pour toutes précisions complémentaires
Bonne journée
Sergine51
Bonne journée
Sergine51
- Tybox 137 problème
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chaudière : de l’eau chaude mais pas de chauffage - Forum Chauffage et climatisation
- Pas de chauffage mais eau chaude ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
Bonjours,
Si vous avez des fils déjà existants ou qu'il n'est pas trop compliqué dans tirer d'autres depuis votre salon , salle à manger ou autres,jusq'au chauffage, faites le et raccorder votre thermostat en mode usuel et éliminer le mode radio.Et oui il y a des fois ou il faut prendre des décisions radicales , car avec les ondes radios l'on ne sait jamais trop où l'on va.
Bonne journée
Viagers
Bonne journée
Viagers
