Reglage du débit de pelet
Miguel
Bonjour, j'ai un poele a pelet artel j'ai le meme probleme avec l'écoulement de pelet il y en a trops et il sengorge donc vue la dificulte a pouvoir régler le debit, ma question est:
Est ce que je peux installer un variateur de courant sur le cable qui alimente la visse sans fin pour regler la vitesse de rotation de la visse et ainsi contrôler le debit de pellet?
Controle manuel. Merci pour votre reponse.
- Reglage du débit de pelet
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage carburateur stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reglage debit d'air sur bruleur gaz - Forum Electroménager
- Reglage velux - Forum Bricolage / outillage
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Ce moteur est normalement commandé par impulsion (je me réfère sur d'autres marques), sa vitesse ne peut pas être réglée par variateur .
(l'idée reçue très fréquente de brancher une diode en série avec le moteur afin de diviser la vitesse par deux consiste à griller le moteur )
Il s'agit bien-sûr dans ce cas de moteur sans balais.
Si vous pouvez décrire le votre afin d'obtenir des précisions ...
Cdlt,
Cdlt,
