Bip sonore constant au bout de 35 min LV rosière RLF58
omveve
j’écris aussi un message car j'ai également un soucis.
En lançant le programme P1 après 35 min exactement mon lave vaisselle se met en alarme avec un bip continu et le voyant P1 qui clignote. quand j'ouvre mon lave vaisselle il est très chaud et de la vapeur sort, ce qui me dit qu'il chauffe bien.
Je suis obligé d'éteindre le LV pour arrêter l'alarme, mais dès que je le rallume il se remet a biper. Obligé de faire le reset pour acquitter le défaut mais lorsque je relance le programme 1 ou 2 le même soucis revient au bout de 30 min.
J'ai démonté complètement mon LV en démontant chaque pièce et chaque cosse. Rien n'était sale ou bouché, Par contre je ne saurais pas dire l'état des électrovannes!! et je n'ai rien pour les tester. Je suis vraiment perdu et ne voit plus aucune solution a mon problème.
Quelqu'un aurait il eut le même soucis?
merci d'avance
Hervé
merci d'avance
Hervé
- Lave-vaisselle rosières bip continu
- Symbole courant continu - Guide
- Code erreur plaque induction rosières - Guide
- Mon lave-vaisselle bip sans arrêt ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle valberg clignote et bip ✓ - Forum Electroménager
Le bip correspond à quoi comme alerte d'après votre petit bouquin.
Ce n'est pas votre résistance car elle chauffe selon vous
vous parlez des électrovannes avez vous de l'eau dans le LV
Omveve
Oui tout se rempli bien et chauffe bien s'affiche qu'au bout de 30 min il se met à bipper sans cesse
si en température plus froide cela fonctionne je penserai plus à une sécurité de chauffage sur le bloc résistance ou sonde
N'ayant pas de schéma pour cette marque avez vous constaté si les bras d'aspersion fonctionne normalement
