Section câble pour liaison B
vladimir62 -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour, un ami électricien vient d'effectuer la liaison B de ma maison neuve. La distance entre le coffret EDF extérieur en limite propriété et mon tableau électrique est d'environ 15 M.
J'ai remarqué qu'il avait passé un cable 2x16mm2 Alu et un câble de téléreport.
J'ai un doute sur la section de câble 16mm2 utilisée, cela suffira t'il ? J'ai pu lire que généralement, on utilisait du 25mm2 cuivre pour ce type de liaison. Le fournisseur d'énergie acceptera t'il de me brancher en voyant ça ?
Est que quelqu'un pourrai m'éclaircir sur le sujet ? Merci d'avance
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Soit vous avez un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur ENEDIS (ex ERDF) dans le logement. Dans ce cas c'est ENEDIS qui fournit le câble (en général un 2x35² alu avec téléreport intégré) et pas vous.
Soit vous avez un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ENEDIS en limite de propriété. Dans ce cas un R2V 2x16² cuivre suffit (mais le 2x25² alu conviendrait). Pas besoin de téléreport vu que le compteur est en limite de propriété. Ce câble étant en partie privative, cela ne regarde pas ENEDIS.
vladimir62
Bonsoir, merci pour votre réponse. Je vous confirme que je suis en type 1. L'ami électricien en question est un professionnel qui a effectué le raccordement de l'ensemble des maisons neuves de la résidence. J'ai effectivement remarqué qu'il a passé du 16mm2 et non du 35 mm2 et un câble téléreport . Est ce un problème ?
Que vous a demandé ENEDIS lors du devis de raccordement ?
vladimir62
Il s'agit d'un lotissement neuf avec terrain viabilisé. Un seul et même constructeur pour l'ensemble des maisons et qui fait intervenir son électricien pour l'ensemble de l'électricité. Je ne peux pas vous en dire plus car je ne suis pas intervenu auprès d' ENEDIS (J'avais négocié la réalisation de la liaison B lors de l'achat en clos couvert).
Un membre de la famille a réalisé mon électricité (prise, tableaux..etc...) et il ne restait plus que la liaison B à réaliser par les soins du promoteur et de son éléctricien...et il cablé en 2X16mm2 alu
15m de 16² alu, occasionnent 1,9% de chute de tension maxi avec un DB monophasé 30/60A.
Je ne connais pas en détail la limite maxi qu'autorise la NF C14-100, mais cela me semble acceptable, en tout cas cela le serait avec un branchement type 2 qui dépend de la NF C15-100.
De toute façon on peut supposer que si l'électricien réalise tout le lotissement comme cela, c'est qu'il l'a validé avec ENEDIS, et si jamais ENEDIS refusait, ce serait le problème du promoteur, pas le votre.
bsr
quelle intensité est prévu au disjoncteur général ?
