Frigidaire samsung
BRUNO
J'ai une panne sur un frigidaire SAMSUNG Type RSG5PUBC;
Je viens d'avoir une intervention par un centre agrée SAMSUNG suite a un dysfonctionnement de température qui oscille entre 0° et -14° et ceux que dans la partie congélateur .
Apres avoir fait a un reset du frigidaire , modifier les températures cela n'a rien changer .
Pour le SAV il s'agirait d'un bouchon dans le circuit de refroidissement
Merci de bien vouloir me donner vos avis et me contacter par mail sur ***@***
Toute personne ayant rencontré ce type de problème serait aimable de me contacter .
Le compresseur tourne en permanence ?? donner ces temps de coupure de de fonctionnement . Merci
Donc perte de gaz
Soit vous changer d'appareil,
soit vous passez par un sav 250 /300€
Donc perte de gaz
Je viens d'avoir un technicien qui est passé pour diagnostiquer la panne , il s’agirait d'un bouchon dans le circuit réfrigérant du a de l'huile provenant du compresseur.
Normalement sur ce modèle le compresseur est garanti 10 ans .
Pour le moment SAMSUNG refuse sa prise en charge .
Avez vous des suggestions connaissez vous un réparateur du coté" d'Orly
Merci pour votre aide
Deux techniciens sont passé ...
Le premier a conclu que c'était un bouchon dans le circuit réfrigérant .
Le deuxième a conclu que c'était le compresseur car il ne compresse plus et qu 'il avait rejeté de l'huile ce qui a formé le bouchon.
Pourquoi est il nécessaire de changer le déshydrateur et le capillaire ?
Qu est ce que le capillaire ?
Merci d'avoir pris le temps pour répondre .
Non il n'a rien vérifier omis ce que je disais précédemment juste prise de température et effectué un reset...
J'avais regardé en démontant le carter intérieur le condenseur et il n'était pas pris en glace .
Les températures oscillent toujours entre 0° et -14 ° ...
Quant aux sondes malheureusement je ne sais comment les vérifier .
Bruno
