Délai minimum avant peinture après Xylophène
Lolo78
Je vais passer une couche de Xylophène sur une planche de rive et son habillage en frisettes.
Dans les précautions d'usages il parle de 48h avant d'appliquer une peinture de finition or ce délai est trop long dans mon organisation.
De mémoire le Xylophène est sec au toucher en 2h. Quels sont les inconvénients à peindre dessus dès ce délai ? Moins d'efficacité ? Peinture de finition qui risque de mal tenir?
Merci pour vos éclairages
- Temps de séchage xylophene avant lasure
- Que mettre après xylophène - Meilleures réponses
- Peut-on peindre après avoir mis du xylophène - Meilleures réponses
- Question sur le temps de séchage du xylophène sur les solive - Forum Charpente, toiture, combles
- Lasure, vernis, peinture ou Xylophene..Lequel de ces produits? - Forum Peinture
- Temps de séchage lasure avant pluie - Forum Peinture
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Temps de sechage ragréage - Forum Construction et rénovation
bjr
sèche au toucher et application d'une deuxième couche sont 2 choses totalement différentes.
si vous n'attendez pas ce délai, il y a risque de mélange des solvants et pigments entre le xylo et la peinture.
le risque est que la peinture ou le xylo s’écaille, ne sèche pas, ne soit pas étanche, donc humidité qui rentre dans le bois et au final refaire tout et très rapidement
