Lave vaisselle indesit IDL557 ne chauff plus - Résistance ok
kedrik -
 papy35 -
Bonjour, J'essaie de réparer un lave-vaisselle qui fonctionne pour le reste mais qui ne chauffe plus. J'ai testé le tunnel : 28Ohms J'ai testé le relai : je ne suis pas à 100% sûr de mon test (j'ai trouvé un schéma donc ça devrait être correct) : sur la borne qui n'est pas connectée tout le temps : je trouve une résistance de 0.5MOhms. Suffisant pour être considéré comme infinie ? J'ai vérifié les soudures, rien ne semble noirci ou douteux. Et si ça ne vient pas du relai, qui puis-je regarder d'autre ? Merci pour vos conseils !
18 réponses
kedrik
Merci pour vos réponses (désolé j'ai oublié l'espace entre 28 et ohms :-) )
J'ai testé la tension en marche, il y a bien du 220V qui arrive à la résistance. C'est bizarre du coup?? Je ne comprends pas comment elle peut être alimentée et avoir une valeur correcte et que ça ne fonctionne pas pour autant?
Pour les soudures, rien vu de louche.
Pour le relai : mon test a été de vérifier s'il n'était pas resté collé, alimentant tout le temps la résistance (mais ce qui était l'inverse de mon problème en fait, je m'en rend compte).
Il me reste la sonde de température, je ne la trouve pas, ça peut être où ?
2
