Lave vaisselle hotpoint ariston LFF8243 erreur A10
remy59280 Messages postés 3 Statut Membre -
Mon lave vaisselle tombe en panne pour une erreur A10 ( apparemment problème de résistance de chauffe).
J'ai démonté l'appareil ainsi que la résistance de chauffe qui est intégré à la pompe.
Voici les mesures :
Prise dans le lave vaisselle avant démontage : 28 ohms ( ce qui semble correct )
Prise en entrée du connecteur de la résistance de chauffe ( circuit coupé mais ceci est peut être normal ...)
Prise de la résistance direct sur la pièce demonté ( ca semble OK )
J'ai vérifié que les différents éléments n'étaient pas bouché ( pompe , arrivée d'eau , évacuation) et RAS.
Voila si quelqu'un à une idée.
Merci par avance,
Cdt
Rémy
EDIT :
Ajout du test sur les composants devant la résistance :
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Vous avez un klixon de sécurité incorporé à la résistance .Certainement coupé.
Merci pour votre réponse. Par contre je ne vois le klixon sur la pièce que j'ai entre les mains. Il faut dire que je ne sais pas trop non plus à quoi ça ressemble.Pourriez vous m'orienter svp ?
Merci par avance,
Rémy
Je crois avoir compris ce que c'est. Il y a 2 gros composant en début de résistance qui ressemble à des relais c'est surement cela. En partant d'une connecteur vers la résistance, j me rend compte qu’un des deux semble coupé.
J'ai ajouté tout en haut une photo avec le test effectué ( en jaune le circuit est OK ; en rouge c'est surement le composant qui a un problème).
Le problème c'est qu'il ne semble pas qu'il soit changeable. Est ce que je peux le chunter en sachant que j''en aurai toujours un sur deux en cas de problème un jour ?
