Lave linge brandt wtc6267f
fafa -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
comment changer resistance sur lave linge brandtwtc6267f
merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Voici le schéma machine
[https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WTC6267F+6J5HBRFFA.htm Cliquez ICI
la résistance est en 322
La chaîne liée au chauffage machine
La résistance quelque soit sa forme
La sonde se trouvant sur la résistance
Fils coupés ou cramés à refaire
Le relais sur carte en dernier de tout
Test sur Machine (Résistance)
1 sous tension
vous prenez du testeur
vous selectionnez courant alternatif calibre 500v
vous mettez la machine sous tension
vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
2 hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
vous selectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur 200 Ohms
vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test en Direct hors machine
vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
Comment démonter une résistance
Débranchez la machine
Fermez l'eau
Ouvrez les carters ou côtés selon l'endroit ou se trouve la résistance
Si machine à Hublot souvent à l'arrière mais aussi devant selon le constructeur
Si une Top en principe sur le côté
Repérez les fils
Dévissez l'écrou central sans l'enlever
Prenez une cale et un marteau
Tapez dessus pour le décoller le joint sans l'abîmer
Cette fois enlevez l'écrou
Sortez la résistance
Observez ce qui peut bloquer
Bonne chance
