Thermostat électronique
louxorlille
louxorlille Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un très très vieux frigo congélateur Miele KF5334SELdont le thermostat est HS . Le dépanneur ne trouve plus la pièce et veut me vendre un neuf ... Je lui ai demandé s'il était possible d'adapter un thermostat universel . Apparemment non . J'aimerai avoir vos avis . Merci
- Thermostat électronique
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) - Forum Electroménager
- Défaut carte électronique chaudière frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Meilleur thermostat connecté - Guide
8 réponses
je suis pas expert sur électroménager
d’après une rapide recherche , voila ce que je trouve :
https://shop.euras.com/geraetesuche_ma.php?modselect=99893&herst=&bezmod=KF5334SEL&typ=&manstr=&modstr=&whichpage=1
adapter a mon avis oui mais esthétiquement vous risquez un truc pas terrible
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Vous pouvez installer un thermostat électronique ayant la sortie sur relais
(image Google avec adresse l'internaute):
https://www.google.fr/search?q=thermostat+velleman+k2649&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=93JBVMbMNYf2O_DsgMAN&ved=0CAcQ_AUoAg
Bjr, il n y a pas de thermostat adaptable standard !!
chaque frigo a un point de mesure qui lui est propre en fonction du modèle et encore plus en fonction des marques ..
la seule chose que vous pouvez faire c est de mettre un thermostat d ambiance dans la cuve encore faut il qu il puisse gérer des températures de 0 a 10° C
Voir cette liste de fournisseurs faites une demande.
Différentes adresses
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://www.semboutique.com/accueil
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
un truc m'intrigue (version bricolo )
un thermostat est prévu pour réguler une température mis a part l’aspect esthétique ne correspond pas au logement de l'ancien;un adaptable régulera la température sur l'une ou l'autre marque de la même façon
est ce que je me trompe?
pour répondre a labricole un thermostat "adaptable" est généralement issu du fabricant de TH lui meme hors circuit sav de la marque du frigo .. alors dans ce cas oui il est identique avec les memes caractéristiques ;; sinon c est de la contrefacon !!
les caractéristiques de chaque thermostat est déterminé par le cahier des charges de chaque marque et de chaque modèle .. et généralement la prise de température est faite sur le circuit froid lui meme que la sonde soit a bulbe ou électronique.. il est donc (sauf un grand coup de chance) très difficile de retomber sur les caractéristiques du Th d'origine (température et amplitude)??
pour louxorlille .. oui je parle dans ce cas d un TH d ambiance genre chauffage a placer dans la caisse du frigo .. mais c est du bricolage ultime en espérant que le frigo ne soit pas a dégivrage auto !!
et bien oui dans ce cas il faut changer le thermostat .; du congel c est lui qui conditionne la température des 2 compartiments .. le frigo on verra après ??
en ce moment votre congel doit fonctionner en permanence ?? alors ne tenez pas compte de ce que j ai dit plus haut, votre frigo/congel (quel age a t il?), vous avez donc un vrai congélateur (bas) avec un compartiment frigo (haut) .. et dans ce cas impossible de régler la température du frigo tout seul (avec un TH d'ambiance par ex) il faut impérativement retrouver un thermostat (de congélation a températures négatives) adaptable a votre appareil (sauf si c est un TH électronique)..
ah mais s il a 25ans d age et meme si c était une bonne année .. poubelle, déchèterie !! ou branchez le sur une horloge 1/2h Ma 1/2h At
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
bonjour,
attention .... vous dites que votre appareil fait trop de froid, est ce que votre dépanneur a testé la sonde de température avant de dire que cela venait de l electronique ???
sachez également que l electronique est relivrable....
Fà à parera e tèniti à tè. Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
non pas du tout .Il a ouvert la porte et a dit c'est le thermostat et chez Miele ça coute un bras , il vaut mieux en acheter un autre !
Et pour répondre à Icare95 je sais bien que 25 ans c'est vieux mais je trouve désolant de jeter quelque chose de qualité qui marche encore. J'essaie de trouver des solutions autres avant la déchetterie
ça sera pas une pièce estampillée Miéle, mais d'après ce site il est compatible
il s'agit de Electronik service mon lien
on va voir si ça marche mieux sans remplir les cases...
https://electronikservice.com/pages/catalogue/catalogue-pieces-detachees.php?idmar=1597&numitemtype=15
