Pompe a jet arrête et repart
Job89
J'ai une pompe a jet Flotec que j’ai acheté usagé afin de l'utilisé pour l'alimentation en eau de ma maison. La pompe est connecté sur un puit de surface et j'ai une réserve d'eau dont la pression de la ''balloune'' est de 28psi. La boite de contrôle sur la pompe est neuve et aucun débris ne fais obstruction dans la pompe. Voici le problème; lorsque j'utilise l'eau dans la maison il n'y a pas de problème mais lorsque je ferme l'eau la boite de contrôle clique rapidement comme le son quand la pression est atteinte mais ce n'est pas le cas. Il n'y a plus d'air non plus dans les tuyaux. Quel pourrait être le problème?
- Ajet forum
- Horloge qui s'arrête et repart - Forum Bricolage / outillage
- Problème pompe dab jet 102 m ✓ - Forum Plomberie
- Comtoise ne repart pas s'arrete au bout de 5mn ✓ - Forum Maison
- Horloge qui s'arrête et repart signification - Forum Bricolage / outillage
- Lave vaisselle s'arrête et sonne - Forum Electroménager
Bon matin de France
Il ne faut pas confondre la pression d'air de la cuve et la pression d'eau.
La pression d'air (valve pneu sur le dessus) se contrôle la pompe arrêtée et les robinets ouverts mano de pression à zéro. Cette pression d'air doit être de 3 psi en dessous de la pression de démarrage de la pompe. Si vous tapez sur la cuve, elle doit avoir un son cristallin.
