Panne lave linge Bellavita LF 1005 5 kg
bermari33 Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Mon lave linge n'atteint pas la vitesse essorage. J'ai vérifié la courroie OK . J'ai vérifié la pompe et le filtre OK Alors pourquoi la 2ème vitesse essorage ne s'enclenche pas. Pouvez vous m'aider? merci d'avance
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
vérifiez l'usure des charbons moteur et la tachymétrie moteur
bermari33
merci pour votre réponse, j'ai vérifié les charbons ils sont bons. Mais pour vérifier la tachymétrie, je ne ne connais pas.
pouvez-vous me donner plus de détails à ce sujet. A quoi ça sert, où se trouve cet appareil?
Merci d'avance cordialement
papy35
vous dites les charbons sont bons quelle longueur font ils.
TACHYMETRE
il faut contrôler le tachymétre situé sur le moteur en bout d'arbre coté opposé à la courroie
voir si son aimant central est bien en place et pas fendu
la bobine qui l'entoure doit avoir une valeur ohmique
vérifier l'état des fils jusqu'au module
souvent les fils sont coupés dans la partie moulée
le tachymètre Il faut mesurer sa résistance à peu près 90 ohms ( si c'est coupé changez le). C'est juste un petit alternateur qui délivre une tension suivant la vitesse du moteur. Au démarrage de la machine un micro-contrôleur compare la tension délivrée par le tachymètre proportionnelle à la vitesse et une tension interne. Si la tension est différente de la tension interne , il fait 3 tentatives de démarrage pour contrôler de nouveau . Si la tension est toujours la même on passe en défaut F8.
le Triac
la deuxième chose sur la carte électronique de puissance vérifiez les condensateurs et triacs puis parfois nettoyer les connecteurs cela suffit !!!,mais si le moteur tourne à grande vitesse souvent TRIAC en cause.Très difficile à mesurer un triac donc changez le,pas couteux.
Mais si démontage attention à la polarité (la réversibilité est possible.)
