Branchement thermostat ELTH-A2 ELTRACE
BambouBambo Messages postés 6 Statut Membre -
comment connecter les fils à l'intérieur d'un thermostat ELTH-A2 marque ELTRACE ?
Ce thermostat est destiné a ajuster la température d'un cordon chauffant dans une serre à semis. Dans le thermostat, il y a quatre bornes. dans l'ordre: 4,2, terre, 1.
Je suppose que le 2 est le neutre, la terre au milieu et la phase en 1!
mais le 4 ?
Je vous remercie pour vos lumières
Voir cette notice:
http://www.comptoirelec.fr/pdf/ELTELTHA4.pdf
Le 4 et le retour de commande du thermostat entrée 2 retour en 4
Revenir ici si problème.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Merci pour votre réponse, mais je ne peux pas accéder au document !
sur le schéma de montage que j'aile 4 et le 1 semble être le même fil coupé ou connecté.
c'est dommage que je ne puisse pas joindre l'image.
cordialement
BambouBambo
viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92 > BambouBambo Messages postés 6 Statut Membre
Pour joindre l'image voire ici, ouvrir l'image sur cet hébergeur créer un lien et le coller sur le forum
Viagers
Lien remis en forme, accessible.
Branchement
Merci beaucoup...mais je ne comprends pas quels fils (phase, neutre) je dois raccorder aux bornes 4, 2 et 1.
Je ne suis pas électricien et ne suis pas sûr de l'interprétation du schéma !
BambouBambo Messages postés 6 Statut Membre > BambouBambo Messages postés 6 Statut Membre
Donc je connecte un de mes fils en 2 et c'est le même qui sort en 4 ...mais je ne comprends toujours pas très bien! je suis borné si l'on peut dire!
A l'intérieur du boîtier du thermostat quelles couleurs retrouvent-on sur le 4, 2, et 1 ?
Merci pour votre patience.
Le bornier du bas est une alimentation. Donc si vous suivez le bleu il va directement au ruban de chauffe pour ce cas.
La phase ressort de se bornier pour allez au thermostat domino N°1 et ressort au N° 2 (contact inverseur) Ce fil revient se connecter au bornier du haut et ensuite va alimenter le ruban chauffant.
Bonjour et MERCI, maintenant c'est clair.
BambouBambo
