Sèche linge AWZ9678 ne tourne plus
Ginie061 Messages postés 8 Statut Membre -
j'ai un sèche-linge AWZ9678 Whirlpool, et le tambour ne tourne plus. Les voyants s'allument, mais rien ne se passe.
Mon mari a ouvert le sèche linge, la courroie est en bon état et toujours en place.
D'où peut venir le problème ?
En vous remerciant par avance de votre aide,
7 réponses
vérifiez le condensateur du moteur !!!
Je vous remercie de votre réponse.
C'est à dire ? Il faut un appareil spécial je suppose pour vérifier ?
Condensateur N° 420 0 Voir sur cette vue éclatée se mesure avec un ohmmètre.
Vérifié ce matin, le condensateur moteur fonctionne. :-(
comment vous l'avez vérifié ???
Ginie061
J'ai un collègue électricien, il l'a vérifié avec un appareil, il m'a dit qu'il était fonctionnel, il m'a donné les mesures obtenues, mais je n'ai pas retenu.
Vous dites les voyants s'allument, lesquels??
Il reste les klixons, les relais de commande.
Ginie061
Il s'allume normalement, comme s'il n'était pas en panne, tout s'affiche normalement, c'est juste le tambour qui ne se lance pas, et aucun bruit.
et si vous l'aidez à se lancer est ce qu'il tourne ???
Ginie061
Oui, il tourne si on le pousse avec la main sans problème.
alors soit le condensateur est hs, soit c'est le moteur
Donc, il est préférable de changer de sèche linge ? :-(
A vous de voir, vous trouverez un condensateur entre 10et15€ . Surtout si le moteur tourne après l'avoir lancé.
Le condensateur moteur fonctionne, en tout cas il indique une mesure. :-(
Le condensateur fonctionne quand le moteur se lance et tourne sans aider
Si comme il semble être votre cas vous lancez la cuve pour qu"elle tourne seule, 99% de cas la panne vient du condensateur ou de son mauvais branchement.
Je vous remercie vivement de votre aide, cependant, je suis désolée je ne comprends pas votre dernier message.
Selon vous, ce serait un problème lié au condensateur ? malgré que la mesure effectuée l'indique comme fonctionnel ?
Nous n'avons jamais touché jusqu'à cette panne au condensateur moteur qui était bien branché. Mon mari a pris soin de noté de chaque côté des bornes, les couleurs de chacune.
Donc, j'ai du mal à saisir, si le condensateur fonctionne, il ne reste que le moteur qui pourrait être HS ?
bonjour,
vous dites que le condensateur donne une mesure oui mais laquelle ??? car votre condensateur doit avoir une puissance de 10uf est ce vraiment le cas ??? franchement vu le prix que coute un condensateur, je serais vous, je le changerais vous ne perdrais pas grand chose si cela ne vient pas de lui !!!
Merci de votre reponse, je viens de voir mon collègue electricien qui me confirme la mesure de 10uf sur le condensateur moteur.
