Voyant rouge séche linge whirlpool 6 sense allumé
Alapeche29 Messages postés 20 Statut Membre -
 marpha -
J'ai bien essayé de faire un reset en procédant comme indiqué dans un message du forum mais ça ne fonctionne toujours pas. Je m'explique :
Le voyant réservoir s'allume au bout de 4 à 5 minutes.
J'ai tout nettoyé, filtre, condenseur, roues, tuyau d'évacuation ... et passé aspirateur ou je pouvais.
ET fait un reset, position 6h00 : 3 appui, position fraicheur : 3 appuis (il s'allume puis s'éteint et s'allume et démarre un cycle ? A un moment il faut enlever le condensateur il me semble et ça devient rouge ? Le condensateur est bien sur le coté droit de la machine? S'agit-il du condensateur ou du condenseur (je suppose que c'est le gros filtre devant la machine, en bas à gauche ?
Avec ce temps froid, une panne de sèche linge c'est pas terrible.
Bref, mon sèche linge a toujours le voyant rouge qui reste allulmé et ne fonctionne pas. Pourtant il chauffe. Autre prrécision, le réservoir reste vide !
Avez-vous des suggestions ? ça fait 3 foi que je le démonte !!! Y a t-il une sécurité quelque part, un capteur ?
Merci d'avance pour vos retours
38 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Josephine
J ai tout nettoye ce n était pas sale ni bouche j'ai tout fait comme décris ça marche mais au bout de 2 minutes reprend la position panne les 2 voyants rouges s allument
La panne est arrivée quand j ai coupé un cycle pour éviter le bruit que faire??
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973 > Josephine
Bonjour Joséphine
Tout a été dit dans ces messages. Avez-vous démonté la pompe pour la nettoyer et la contrôler ??? verser un peu d'eau dans le récepteur et lancer un séchage , voir si cette eau est vidée et si la pompe tourne.
Cordialement ;
La pièce blanche correspond au flotteur, certainement magnétique
Quant au cylindre noir ce doit être une sonde de température mais qui ne doit pas aller avec la pompe.
Alapeche29
La pièce noire est positionnée juste au-dessus et à l'extrémité de l'échangeur de chaleur. Si elle est décollée, le sèche-linge s'arrête.
Je pensais essayer de mettre l'originale à la place de la neuve (la neuve est un peu plus grosse et de référence différente) mais si ça ne va pas avec la pompe, ça ne sert à rien.
Le programme de test n'a donné aucun affichage d'erreur.
Je crois donc que je vais me résoudre à récupérer l'eau par évacuation directe, en shuntant la pompe ...
Bonne soirée et merci à tous pour votre aide
papy35
Je suis de votre avis lorsqu'on le peut,j'ai déjà vu sur le forum qui on fait cette modif pour éviter deux choses le coût de la pièce et les pannes .
Bon réveillon
Alapeche29
Oui, c'est pas l'idéal mais ça fonctionne
Bonnes fêtes de fin d'année
Le dernier jour de l'année, donc j'ai relu les différents messages, je pense de plus en plus que c'est le triac de la pompe qui ne marche pas car le flotteur doit faire son travail puisqu'il signale le trop plein d'eau.
Si vous contrôlez l'alimentation de la pompe elle ne doit à aucun moment recevoir du 220V??
Alapeche29
Je prendrai la tension au niveau de connecteur blanc avant la pompe :
Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut la prendre au niveau de la cosse, à l'extrémité des câbles blanc et orange (Je n'aime pas l'électricité).
En revanche, sur la pompe, c'est précisé 220-240V et 13W. Ce qui veut dire que ça doit fonctionner avec du 220V, non ?
Meilleurs voeux !!!
ut ch
J'ai contrôlé la tension juste en amont de la pompe. Je n'ai rien, zéro tension !
Ce qui explique effectivement qu'il n'y ai aucun pompage.
Les 2 petits câbles remontent jusqu'au tableau de commande. Ce que vous appeler le triac serait-il quelques part dans le tableau de commande ?
S'il faut remplacer le tableau, ça ne vaudra pas le coup ...
Bonne soirée et merci pour votre concourt.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Tout à fait,mais faites comme une personne qui a eu le même problème que vous en direct avec un petit réservoir derrière la machine ou sur Evac murale en direct çà marche .Bon il ne faut pas oublier de vider le réservoir
Bon réveillon
Alapeche29
Bonjour stf_jdp87,
Si vous remontez les deux fils jusqu'à la platine vous aurez un fil qui va sur une piste générale le neutre et l'autre qui va soit vers un relais soit vers un triac
Relais
Alapeche29
Je vois ça demain.
J'imagine qu'il faut démonter le tableau de commande sur le devant.
ça ne doit pas coûter bien cher un triac.
papy35
Quelques centimes d"euros
Les 2 fils gris remontent de la pompe jusqu'au tableau de commande par l'angle de la machine. Le triac est-il dans le la circuit du tableau de commande ou faut-il que je démonte la façade avant pour le trouver ?
Voir sur la photo; j'ai débranché les 2 fils pour que ce soit plus visible.
Il faut démonter la platine de son support les composants sont sur la face cachée.
Alapeche > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Très bien, je vais m'y atteler
Alapeche29
J'ai démonté la platine. On arrive sur le circuit imprimé. Je ne voit rien qui ressemble au relais ou au triac. Dans le doute, j'ai démonté la face avant pour suivre entièrement les fils : pas d'interruption. Ils viennent directement se connecter sur le circuit imprimé (ou la platine).
Bonne soirée
De ma position derrière un ordi je ne peux voir la platine.. Si vous connaissez un électronicien faites lui voir la platine et surtout les fils qui remontent du moteur et du capteur.
Alapeche29
Merci pour votre investissement.
Je vais suivre votre conseil.
Je clos donc ce sujet
sony54000
meme probleme sur whirlpool azb 8670
il s arrete avec voyant rouge videz reservoir
j ai sortie le flotteur mesuré ; flotteur en bas le testeur sonne
flotteur en haut il sonne plus
et il y a cette sonde noir a l autre bout
sony54000
a votre avi le flotteur et contact il sont ok ?
Bonsoir Sony54000
la pompe de vidange: elle a été contrôlée ???? elle fonctionne??
sony54000 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
pour alapeche 29
vous avez trouvé une solution ?
sony54000
bonsoir
oui je l ai amorcé elle remonte l eau
sony54000
le flotteur qu il sonne en bas
sonne pas en haut !
il fonctionne ?
sony54000
une personne qui vend des pieces de ce meme seche linge
me dit qu il a acheté une pompe avec flotteur neuve
toujours le meme probleme
il dit sa viens de la resistance de chauffage !
votre avis stf... ?
sony54000
faut dire que c est vachement encrassé la dedans lol
plus maintenant sony a fait le ménage ; )
Si c'est un problème de résistance je pense qu'il y aurait un code spécifique ou filtre à nettoyer. .
Il faut faire fonctionner la machine et actionner le contact en cours de séchage et voir ce que cela donne .
sony54000
je vais faire les programmes test
s1 s2 s3 s4 s5
verra bien ; )
marpha
le voyant "vider le réservoir d'eau" du SL Whirlpool s'allume au bout d'une minute, alors que le réservoir est vide: Il suffit de souffler de l'air dans le petit tuyau placer dans le fond, et en haut , du logement du réservoir d'eau. De ce petit tuyau l'eau doit couler lors du fonctionnement, si non il faut donc le déboucher en y insufflant de l'air.
