Radiateurs faisant du bruit
mouhmous Messages postés 2 Statut Membre -
viagers Messages postés 1281 Statut Membre -
bonsoir
ma chaudière de marque chappee modele initia MASTER 2.24 ff; les radiateurs font du bruit d’écoulement d'eau et me dérange, que dois je faire pour arrêter ce bruit .merci d'avance.
viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92
Salut,
D'abord stopper complètement l'installation, ensuite s'il y a lieu rajouter de l'eau attendre un bon quart d'heure et purger tout vos radiateurs en commençant par le bas, rajouter l'eau que vous avez purger et remise en marche de l'installation.
NTB:Si vous rajouter de l'eau avec un tuyau d'une certaine longueur, il est impératif que vous le remplissiez d'eau avant de le raccorder à l'installation. Dans le cas contraire vous allez injecter le vide d'air de celui ci dans l'installation, donc vous allez ajouter beaucoup d'air et peu d'eau, enfin selon la longueur du tuyau.
Bonjour, viagers
Merci pour la solution proposee,mais je me suis peut etre mal explique,il s'agit d'une chaudiere murale branchee directement au reseau d'alimentation de la ville;Il m'est donc impossible de rajouter de l'eau par tuyau.J'ai rajoute plusieurs fois de l'eau par le robinet d'alimentation puis purger tous les radiateurs.resultat diminution du bruit sans pouvoir l'eliminer.si vous avez une autre sollution? en tout cas je vous remercie beaucoups.
viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92 > mouhmous Messages postés 2 Statut Membre
Re....
Ca vient automatiquement d'une fausse manœuvre lors du remplissage.
Le remplissage doit se faire avec l'installation arrêtée et lentement afin que l'eau puisse et ai le temps de pousser tout l'air vers le haut , donc vers les purgeurs.Et si avez de l'air qui se promène partout dans votre installation , je vous conseille de tout vidanger en ouvrant les purgeurs et de recommencer un remplissage correct.
Bon courage
Viagers
