Remplacement cartouche thermostatique sur colonne de douche
lololbricolo Messages postés 1 Statut Membre -
 Xtl -
Je dois remplacer cartouche thermostatique sur une colonne de douche de marque Castorama "Cooke and Lewis" modèle "Cascada".
Puis-je le faire en démontant juste le bouton de température ou dois démonter la colonne pour y accéder par l'arrière ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Laurent
Généralement par la poignée de manœuvre.
Coirdialement
GENAY
Un peu succinct ????
C'est une réponse qui pourrait être plus complete, plus détaillée et peut-être adaptée à la colonne de douche de marque Castorama "Cooke and Lewis" modèle "Cascada".
Merci de donner plus de détails... car les personnes qui recherchent ont sans doute un problème... masquer par du calcaire...
GENAY
Je complète la procédure de changement de la cartouche thermostatique de colonne de douche de marque Castorama "Cooke and Lewis" modèle "Cascada".
1 - Ne pas déposer la colonne de douche
2 - Couper l'eau ???
3 - Retirer le cache platique rond, sous la poignée de réglage du thermostat
4 - Dévisser la vis se trouvant à l'intérieur de trou laissé par le cache avec une cle allen 6 pans
5 - Rétirer la poignée
6 - retirer l'anneau noir de réglage de la température (mémoriser sa position par rapport à la poignée enlevée
7 - Dévisser l'anneau de serrage aavec la clé fournie lors de l'achat de la colonne...
8 - Dévisser la cartouche : clé 22 ou 23
9 - remplacer la cartouche en suivant la procédure inverse...
2
Xtl > GENAY
je ne parviens pas à trouver le modèle de la cartouche thermostatique de la colonne de douche de marque Castorama "Cooke and Lewis" modèle "Cascada". Il s'agit d'une Vernet...et quel distributeur en vend?
En vous remerciant pour votre aide.
caro1205
J'ai le même problème mais impossible de trouver une cartouche thermostatique.
Où l'avez vous acheté svp?
Merci.
Si rien chez Casto voir un fournisseur professionnel " sanitaire" .
