Problème four SCHOLTES FA46.1AN
                    bricophilippe
papy35 -
        papy35 -
Je possedé un Four SCHOLTES FA46.1AN
mon programmateur ne fonctionne plus .
Quand je sélectionne une fonction avec le bouton gauche cuisson, par exemple ) le bouton de droite ne me permet plus de sélectionner un mode cuisson , il tourne dans le vide .
ceci se reproduit pour toutes les fonctions choisies avec le bouton de gauche
un autre exemple: fonction minuteur que je parviens à afficher avec le bouton de gauche . Le bouton de droite n'agit plus pour sélectionner une durée . L'affichage des minutes reste inchangé si je tourne le bouton de droite ,
Il en va de même pour toutes les fonctions
Le four est donc inutilisable
Cette panne est apparue progressivement . l'affichage avec le bouton de droite ne fonctionnait pas toujours mais je finissais par y parvenir en insistant , puis après un moment la panne est devenue définitive
faut-il changer la carte d'affichage ? très chère (environ 200€)
Merci d'avance à celui ou celle qui pourrait m'aider
La référence donnée est celle du four ou vous en avez une autre;
si le bouton tourne dans le vide il faut voir s'il est indépendant de la carte.
J'ai la référence voici le schéma
Cliquez Ici
dessoudez le et allez chez un revendeur avec les références ou faire les casses ou contactez scholtes france
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Cliquez Ici
