Réfrigérateur/congélateur
M.-J. Messages postés 5 Statut Membre -
 Icare95 -
J'ai un réfrigérateur/congélateur Whirlpool
Réf:FRWW2VAF20/0, série: 8586 400 11000, depuis ce matin le moteur tourne en continue. Quesque je peux faire pour y remédier
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, la seule chose que vous puissiez faire dans l immédiat c est de donner la température des 2 compartiments ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Congélateur -17 réfrigérateur 4
Profil bloqué
Re, dégivrez l appareil complètement portes ouvertes 48h et refaite un essai de températures ??
C'est un froid ventilé donc pas de givre.
Bien souvent le givre ne se voit pas car collé sur le serpentin N° 745 0
Voir sur cette vue éclatée
Ce qui m'étonne : si le compresseur tourne en permanence vous devriez avoir entre -20 et-25°?
Dans tous les cas faites un dégivrage qui ne vous coutera rien.
Je vais faire ce que vous m'avez dit. Mais il ne tiens plus la température et je pense que c'est un problème de thermostat et je ne trouve pas le thermostat pouvez vous envoyer un éclaté? Merci
Profil bloqué
c est un pb de thermostat que si on arrive a -25 ; -30°C en marche continue avec un givrage homogène sur toute la surface de l'évaporateur .. sinon voir ailleurs, manque de gaz ou autre ?? maintenant faite ce que vous voulez !!
Icare95
Merci beaucoup des vos conseils, j'ai dégivré et bien nettoyer mon réfrigérateur/congélateur et miracle ça marche. Honnêtement je n'y croyais pas mais j'ai suivi vos conseils. Merciiiiiiiiii
Merci pour vos conseils, je vais voir pour le gaz
M.-J.
J'ai suivi vos conseils, après un dégivrage et un bon nettoyage il remarche correctement. Je vous remercie pour vos conseils
