Quel moteur prendre? Projet perso, Besoin d'aide!!
Luca
Je suis apprenti en automatisation et je souhaiter faire un projet assez grand. Je vais essayer de vous l’expliquer :
A la sortie d’une décolleteuse, des vis tomberas dans des caisses en plastique (10 caisses) sur un plateau tournant, et ce plateau je voudrais le faire tourner à l’aide d’un moteur pas à pas. Le plateau s’arrêtera avec une caisse en face de la sortie de la décolleteuse grâce à un capteur. Problème est, que je ne sais pas quel moteur prendre, puissance, couple etc…
Voici les dimensions que je possède :
Diamètre du plateau : 120 cm
Poids : environ 150 Kg
Le temps ici n’est pas important, le plateau tournera à une vitesse lente.
Alimentation réseau standard : 400 VAC / 50 Hz
Je doute fort que vous arriviez à me donner une réponses que avec ses éléments, là n’est pas un soucis.
Si vous arriviez à m’aider ça serai super.
Merci d’avoir pris de votre temps pour lire ce message.
Ps : ci-joint, un croquis qui expliquera peut être mieux le projet.
- Quel moteur prendre? Projet perso, Besoin d'aide!!
- Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème moteur loncin - Forum Bricolage / outillage
- Moteur frigo chaud - Forum Electroménager
- Defaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur ne démarre pas tondeuse OHV(c'est ce qui gravé sur cache ✓ - Forum Bricolage / outillage
bonjour,
pour joindre votre croquis, il faut être inscrit sur le site, cela ne vous prendra que quelques minutes et cela pourra peut etre aider les personnes à mieux comprendre votre projet et à vous aider !!!
Vous n'aurez besoin que de couple que si le départ en rotation doit être énergique afin de vaincre l'inertie , votre moteur devra être déporté, ce n'est pas à lui de supporter l'ensemble plateau plus charge.
Q'entendez-vous par vitesse lente ?
Cdlt,
Cdlt,
Un croquis avec les dimensions et les masses totale car 500 Kg peuvent être mis en rotation sur un plateau parfaitement horizontal si celui-ci est supporté par un moyeux de roue auto par exemple
Et pour cela pas besoin de puissance importante, le petit doigt suffit
