Ariston aqgf121
tonirib -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon appareil fait un bruit quelque chose cogne alors je l'ais vidée et remis en route sans linge
mais continue pouvez vous m'aider merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Voici le schéma machine pour vous aider
Cliquez Ici
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Les brides de transport ou calage moteur pas enlevés mais je pense que ce n'est pas son premier lavage
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Le dispositif anti balourd est géré par l'électronique cela par mesure de variation d'intensité
la cause généralement connue qui provoque ce type de variation est un défaut d'alignement de l'aimant tachymétrique placé sur l'axe moteur
Le problème c'est parfois le remplacement du moteur complet encore que là il faut voir si pièce est sertie ou pas
