Relais 7 Broches 24V
Sofema
Mens37 Messages postés 1 Statut Membre -
Je suis à la recherche d'une douzaine de relais à 7 broches 24V pour la restauration de véhicules anciens. Savez-vous où trouver ce type de matériel ?
Vous pouvez voir plus de photos sur mon Dropbox.
Cordialement,
Cordialement,
6 réponses
La réponse est bonne, vous pouvez voir aussi chez
Conrad et radiosares.internet.
Re bis, a la vue de votre dropbox vous n avez pas de socle simplement un connecteur avec des cosses AMP .. il vous suffit dans ce cas de remplacer ces cosses par des cosses plus petites (3mm) et isolées ou avec du thermorétractable puis vous les enficher une par une sur le relai .. sinon il faut souder directement les fils sur le relai mais moins pratique en cas de remplacement !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
a la vue des photos comme dit Icare :
préparer 7 fils
a une extrémité des cosses mâles ;a l'autre des cosses femelles ;les numéroter de 1 a 7 ;
cosses mâles dans le connecteur.....femelles sur le relais
le plus important est de ne pas se tromper lors du branchement
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
préparer 7 fils
Bonjour .vous avez trouvé les relais ? Je cherche Exactement les mêmes pour un vieux camion peut-être que vous pourrez m'aiguiller.merci
Bonjour Martinez.
Depuis 2016 le stock doit être épuisé. :o(( Voir ces fournisseurs
https://www.rs-particuliers.com/
https://www.conrad.fr/recherche?search=relais+24V&searchType=regular
Est-ce que vous avez un tuto pour la solution de "garder l'ancien socle et souder les fils" que je puisse apprendre quoi et comment faire svp ?
Est-ce que ça ne risque pas d'être sensible aux vibrations, poussière, chaleur ? le boitier dans lequel est ce relais est monté sur un moteur dans un camion tracteur ...
Cordialement,
