Ramasse miettes aspiration centralisée
neuvillas
leoenlx Messages postés 1 Statut Membre -
je possède une aspiration centralisée avec un ramasse miettes dans la cuisine.
En démontant le ramasse miettes pour une opération nettoyage, j'ai malencontreusement débranché un des deux petits fils se trouvant au dos de l'enjoliveur posé sur la plinthe.
Le fils restant branché l'est sur une borne vis à droite. Il y a une épingle métallique a coté qui apparemment fait contact pour actionner l'aspiration.
Mon problème: où dois je brancher le deuxième fil ?
Merci de vos réponses.
Bonne année a tous.
Bonne année a tous.
- Crépine aspiration cuve fioul brico dépôt
- Renseignement sur cuve à fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Bouchon cuve fioul brico dépôt - Forum Chauffage et climatisation
- Cuve a fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Se debarrasser cuve a fuel plastique - Forum Bricolage / outillage
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
Merci d'avoir répondu à ma question. En prenant la photo, et en l'agrandissant j'ai aperçu un fil coupé.
J'ai approfondi et démonté la plinthe, une seconde borne doré m'est apparue, avec un fil coupé qui s'est avéré la panne.
Le tout est remonté et fonctionne comme avant.
Merci sans votre aide je n'aurai pas détecté la situation.
Les plinthes aspirantes sont parfois fragiles mais c'est facile à changer ou à réparer.
Le blog de l'aspiration centralisée - https://www.domaspi.com/blog
