Schéma de montage de branchement
Pierre150 Messages postés 32 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonsoir, je voudrais avoir si il existe un schéma de montage électrique pour une réglette étanche 2x36w avec deux ballast ferromagnétique EEI B2 et deux douilles porte starter.
Dois-je insérer un ou deux fil dans le trou ?
11 réponses
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, sur chaque douille il faut deux fils, sur la photo de la bouille sans le starter il faut incérer les fils à droite et gauche ( au choix haut ou bas)par rapport à l'image (ne pas mettre les fils du même coté).
Pour la douille avec starter on voit deux "trous" il faut y mettre un fil ( trou au choix) et le deuxième fil doit être incérer dans un trou qu'on ne voit pas sur l'image, regardez à la base de l'emplacement du starter, il doit y avoir un trou pour le fil.
Pour le branchement voici un schémas maison un 1 neon:
Cliquez sur l'image pour agrandir.
Flute, il manque un L à Ballast
Fred.ml
