Spot
Philou62640
Bonjour a tous,
Je veux poser des spots encastrables dans la salle de bain, il faut des spots ip65, mais sur les sites ils vendent des kits complets avec transfo 12v , est il possible de connecter plusieurs spots sur un meme transfo ?
Merci de votre reponse
Cdt
Cdt
- Spot
- Montage ressort spot encastrable - Forum Electricité
- Changer transformateur spot encastrable ✓ - Forum Electricité
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
- Changement Transformateur plafonnier halogène TFM-80 qui a grille - Forum Electricité
- Brancher spot en serie ✓ - Forum Electricité
bjr
la puissance de vos spots ne peut pas dépasser la puissance du transfo.
donc si vous voulez mettre 5 spots de 35 votre transfo devra au minimum faire 175 W
Bonjour :vous pouvez mettre un seul transfo l'idéal est de le mettre en dehors de la salle de bain dans un endroit ventilé .Vous multiplié la puissance des lampes par le nombre de lampes exemple 6 lampes de 50 w il vous faut un transfo de 300w voir 350 pour avoir un peu de marge .pour relier vos lampes au transfo prenez du cable souple 2x2,5 mm².Cdlt
