Lave vaisselle whirlpool
E -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon lave vaisselle m'indique deux codes F6 et E4, et je ne sais pas à quoi ça correspond, merci de me dire si quelqu'un a eu le même problème sur un WHIRLPOOL,
Honorine
bonjour,
penchez votre lave vaisselle en arrière et restez appuyer ensuite sur la touche départ, cela devrait repartir, il a détecté une fuite d'eau
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Ce message indique une anomalie sur l'alimentation en eau
Déjà comme l'indique stf,faire sa manip et donner le résultat
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Faire le test en mettant vous même de l'eau jusqu'à 2cm au dessus du filtre et lancer la machine à vide (Amorçage après arrêt prolongé)
Robinet ouvert ou bouché ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
