Sèche linge Whirlpool AW8676 ne démarre plus
Veence44 Messages postés 2 Statut Membre -
mon sèche linge Whirlpool AW8676 ne démarre plus.
Lorsque j'appuie sur Départ, j'ai les diodes Nettoyer filtre + Antifroissage + Nettoyer condensateur qui s'allument faiblement, pas complètement.
J'arrive à le faire démarrer aléatoirement sur le programme 60min en appuyant une dizaine de fois sur Départ, mais seulement sur celui là.
Après démontage puis nettoyage, même problème
Est-ce la carte électronique ?
Merci d'avance
Quand on appelle nettoyage il faut partir de la turbine passer par les résistances , le condenseur, et finir par les filtres. De préférence par soufflage.
Votre problème vient d'une mauvaise ventilation.
Merci de votre retour.
Je ne pense pas à un problème de ventilation, car aléatoirement j'arrive à la faire tourner sur le programme 60min.
Les voyants Nettoyer filtre + Antifroissage + Nettoyer condensateur s'allument, mais très faiblement en appuyant sur Départ, ils ne s'allument pas normalement.
Vérifier les condensateurs de la platine électronique, si bombés les changer.
Autre possibilité un faux contact, donc vérifier les connexions, et les soudures sur la platine.
