Interupteur double
sky's the limit Messages postés 20 Statut Membre -
bonjour,
voila j'ai une salle de bain avec un interrupteur double va et vien:
une lumière pour le miroir lavabo
une lumière pour les spot faux plafond.
j'ai un aèrateur (extraction) que je souhaite brancher sur chaque lumière .
sauf que une seule des 2 lumières peut allumer la ventilation.sinon tout s'allume en même temps, les spots le mirroir et la ventilation.
sauriez vous quel interrupteur ou module pour que je reste en interrupteur double et non triple svp?
merci
7 réponses
Bonjour :un extracteur d'humidité doit continuer à tourner apres qu'on soit sorti de la douche pour etre efficace .Cdlt
bonjour , merci pour vos réponse je me suis rabattu sur un détecteur d'humidité.je voulais pas trop parce que voila c'est quand même un billet quoi.
Legrand et schneider et compagnie devraient inventer ce type d'interrupteur . le système est très simple a réaliser.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > sky's the limit Messages postés 20 Statut Membre
Cela est possible avec une alimentation esclave , votre ventilation se met en fonction soit avec un éclairage ou l'autre ou les deux.
Cdlt,
bonjour Daniel ,
je touche pas de fou l'électricité mais je me débrouille.
tu peux me dire ce qu'est l'alim en esclave stp ?je connais que le disque dur en mode esclave slave , mais l'électricité je ne vois pas merci beaucoup.
parce que j'ai acheté le détecteur mais je ne l'ai pas encore installé donc si je peux me le faire rembourser...
merci
Cela correspond à la même chose.
j'ai des machines qui mettent en route d'autres d'autres machines quand les "maîtres" sont en fonctionnement.
Un exemple pour vous donc:
http://www.ciao.fr/Prise_maitre_esclave_coupe_veille_informatique__Avis_1320233
ok je vois, mais y aurait-il un module que je puisse brancher dans la boite de dériv ?parce que la multip c'est chaud en tout cas je connaissais pas et j'avoue c'est intéressant!.
Cela vous conviendrait ?
(Image cliquable)
tin merci pour le temps que vous avez mis !
mon schéma est juste pourri a coter! \o/
j'ai du mal à capter le fonctionnement mais en gros avec ce schéma là si j'ai bien compris l'aérateur ne se met en marche que quand j'allume un des deux boutons de l'interrupteur double ou bien les deux sans allumer les deux lampes en meme temps pour autant?
merci beaucoup
Pour le schéma, c'est les gosses, je ne sais toujours pas dessiner une hélice avec paint !
Bonsoir il vaut mieux faire une alimentation juste pour l'extracteur en plus vous pouvez le prendre hydro il va démarré seul quand il y a de l'humidité .Cdlt
merci c'est cool mais justement si je devais prendre un décléncheur auto hydro je demanderai pas...pareil pour un triple je veux pas...même s'il y a une bidouille a faire genre dans la boit de dérive avec les neutre ou autre je suis preneur...
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > sky's the limit Messages postés 20 Statut Membre
Ce que vous souhaitez n'est pas réalisable directement par une simple modification du câblage.
Cdt.
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263
bonsoir ,vous pouvez poser un détecteur de présence.
Votre souhait pour cette installation n'est pas réalisable à faible coût . Il faut faire le choix sur un type d'éclairage.
voila j'ai fait un petit schéma
le premier schéma en haut est celui qu'il me faudrait et celui du dessous est celui de tous les interrupteurs..
me dites pas qu'ils n'y ont pas pensé ?
le schéma 2 toutes les lampes sont en contact puisque la ventilation transmet le courant à l'autre interrupteur.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=238645interrupt.png
Non votre principe ne peut fonctionner.
Je verrai ça mardi je suis sur la route.
