Bruleur cuenod nc4
dogana9
viagers Messages postés 1281 Statut Membre -
je change le gicleur le nouveau a un débit de 1.87k/h .il s’arrête au bout de quelque seconde .
Je remet l'ancien je croix avec un débit 2.37k/h et sa marche je pansée faire de Economie de fioul
se rate . help
se rate . help
- Code défaut brûleur cuenod nc4
- Defaut plaque induction - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code défaut p1351 citroën - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut brûleur d1 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Salut,
Si tu baisses le débit mazout il faut aussi baisser le débit air , en effet dans le cas contraire la flamme va se faire soufflée par un débit d'air trop important et c'est la panne.
Viagers
Viagers
xplom
2 641
rien à rajouter
merci beaucoup de votre réponse
Es que je fait de Economie de fioul avec un gicleur débit réduit ?
merci d'avance
bonne journée
merci d'avance
bonne journée
Re....
Effectivement économie il y aura , mais faut pas t'attendres à des miracles, le brûleur va fonctionner plus longtemps, donc moins de redémarrages et ses préventilations qui refroidit la chaudière. Pour l'économie faut plutôt voire côté chaudière et ses températures des gaz fumées, car si tu chauffes les oiseaux....
Ensuite dans les sous sols voire aussi l'isolation des tuyaux chauffages et de la chaudière,si tout est bien isolés la chaufferie ne doit pas être un sauna , mais avoir une température normale ,ainsi les pertes de maintiens seront dérisoires, et se sera tout ça de pris à l'ennemi.Mais la plus grande économie serait de s'équiper d'une chaudière à condensation, mais bon faut investir....
