Four whirlpool akzm 783/ix
Chrisleclercq34 Messages postés 4 Statut Membre -
 sansvingt -
Bonjour, mon four acheté en juin 2014 a décidé de ne plus s'allumer !!!! Après l'avoir utiliser pour une cuisson standard, nous l'avons éteint et d'un coup il c'est complètement éteint. Plus d'horloge plus d'affichage plus rien.
J'ai contrôler le 220 le jus arrive bien, j'ai meme changer de prises mais rien. J'ai ouvert le capot de la bête mais rien de spécial, pas de fil cuit ou autre pièces qui paraisse abîmée. J'ai meme vérifier le petit disjoncteur rouge mais bien enfoncé. Help si quelqu'un a déjà eu ce soucis. Merci beaucoup.
Profil bloqué
Bjr, personne n a eu ce genre de pb car ils ont tous bien individualisés .. chacun le sien !! vous dites que vous avez controlez le 220 mais ou ?? si vous n avez aucun allumage meme infime c est que vous n avez pas de 220 entre le bornier et l afficheur reste plus qu a déterminer ou ??
Bonjour, j'ai vérifier au dos du four a la connexion du câble d'alimentation. Je doit le contrôler autre part? Merci
Voir ce plan qui peut vous guider dans la recherche de la panne .
[ [image:|100px|]]
Merci pour le schéma. Du coup j'ai trouver un petit réparateur a cote de chez moi, il ma demander de lui déposer la platine, pour lui cest un composants qui a lacher, déjà vu a plusieurs reprise dans le passé. Des que j'ai récupérer la platine je vous tien au courant et vous transmet le détail de la réparation. Merci encore.
voilà c'était bien plus raisonnable !!!
on attend de vos nouvelles
sansvingt
Bonjour, j'ai le même problème sur mon four. Merci pour le shema mais pouvez vous expliquer svp. Je ne comprends pas pourquoi le N (neutre) va sur la broche line de la carte et aussi le L sur le connecteur Neutral de la carte via le relai.
Et ça serait bien si vous pouviez communiquer le nom des différents éléments. Par exemple les relais en haut numérotés 44, 22, 99, 33 ...
Merci beaucoup
Profil bloqué
partout ailleurs jusqu a l alimentation de la platine : c est un dépannage ??
je dirais du bornier et surtout du bornier à la platine sur le dessus !!!!
Merci pour vos reponses. Sur le bornier du 220 arrive et sur la platine j'ai l'impression que non ! J'ai contrôler la connexion du boîtier noir. Désoler pas la connaissance thecnique des mots pour définir les pièces. :)
bonjour,
si vous n'avez pas de connaissance ni en électricité ni en électronique, vous devriez peut etre faire appel à un dépanneur au moins pour vous faire faire un devis !!!
