Lave-vaisselle Miele G579
azeilma Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Mon lave-vaisselle Miele G579 ne se remplit d'eau que jusqu'au filtre au bas de la cuve. J'ai vérifié le pressostat qui a un petit tuyau. Il est propre. J'ai démonté l'autre pressostat. En soufflant il bascule, mais en aspirant il ne bascule pas. J'ai soufflé dans le tuyau. OK. Les filtres d'arrivée d'eau sont propres. J'ai ajouté 2 litres d'eau manuellement et la machine fonctionne alors normalement. Mais sans cela, elle ne lave pas correctement. Une idée ? Merci d'avance à tous ceux qui veulent bien m'aider. Azeilma
Je pense que votre problème vient du pressostat N° 370 qui doit couper l'arrivée d'eau trop tôt .
Faites un remplissage manuel lentement et écouter à quel moment du niveau il fait un "clic". Voir sur cette vue éclatée
azeima
Un grand merci à stf_jpd87 :
J'ai toutefois un doute avant de commencer mes vérifications. Sur les plans que vous m'avez envoyés, le chiffre 370 apparaît deux fois : sur la vue F et sur la vue J. Est-ce que c'est la même pièce ou est-ce que sont deux pièces différentes ? Je suppose que vous voulez parler de celle qui est sur la vue J mais 'aimerais en être sûr.
En vous remerciant de tout coeur.
azeilma
J'ai oublié de préciser le pressostat de la page J N° 370.
azeima
Bonjour à tous et grand merci à stf_jpd87 . Je viens vous redemander de l'aide. J'ai mesuré le remplissage de la cuve. Il me semble que la pression n'est pas assez forte car je n'ai obtenu qu'un peu moins de trois litres en 1 minute dix. Que faut-il faire dans un cas comme celui-là ? Grand merci d'avance.
Azeima
De ce que je comprends vous n'avez pas assez de débit.
Donc il faut commencer par vérifier si le débit est bon en sortie du robinet,
ensuite nettoyer le filtre du tuyau de remplissage coté robinet,
vérifier que le tuyau ne soit pas pincé,
que l'ouverture de l'électrovanne soit correct (débit)
