Panne chaudiere
mikralou
mikralou Messages postés 4 Statut Membre -
Panne de ma chaudière saunier Duval Théma plus C25E. Voyant rouge affichage 15F
- Panne de chaudière
- Chaudière ariston panne - Guide
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
- Notice chaudière chappee ancien modèle ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chaudière qui fait boum - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Bonjour, vérifiez que vous avez du gaz chez vous, après vous avez un problème de bloc gaz qui est bloqué ou hs.
Merci pour le renseignement, j'avais vérifier le gaz .il y en avais .donc il ne reste plus que la deuxième solution. De plus que l'on fasse ou pas des conneries les impôts nous les payons quand même . Merci quand même
Bonjour mikralou.
Ne vous fachez pas ... la petite phrase écrite en bleu après la réponse de
docchaudière n'est pas directement adressée à vous.
Regardez , elle apparait après toutes les réponses de ce sympathique et
dévoué internaute.
dévoué internaute.
