Lave linge Laden FL 1062 panne f21
Fatouguy Messages postés 6 Statut Membre -
Voilà mon problème ma machine à laver Laden FL1062 c'est arrêté en cour de lavage puis plus rien
Après vérification de la prise rien d'anormal...Il y a du courant
Elle s'allume de temps en temps avec la panne F21. J'ai vu que s'était un problème électrique. Que faire ??? Merci pour vos réponses.
8 réponses
Platine environ 200€ + pose.
Faux contact comme vous le dites, il faut vérifier les connexions et les soudures. Un composant Hs correspond plus à une panne permanente.
De ce que vous expliquez je pense que vous avez une connexion qui se fait mal donc démontage du top N° 030 0 et contrôler les deux platines au niveau des connexions. N° 025 0/521 0 Voir sur cette vue éclatée
Merci pour votre réponse !
J'ai démonté le haut et le "tableau de bord" les deux platines sont bien en connexion.
Je les aient (521 0 / 025 0) enlever puis remise mais toujours rien avez vous une autre suggestion ? Encore merci
Merci pour votre réponse si rapide
J'ai démonté le top puis vérifié les connexions . Enlever puis remises
Après avoir tt remonter et rebrancher tjrs rien vous avez une autre suggestion ?
Encore merci !
bonjour,
vous avez un problème sur une carte électronique (disons plutot sur un composant électronique) il faut trouver lequel !!!
Bonjour et merci
Si C la carte électronique est-ce qu'elle est difficile à trouver ?Si un technicienl'a trouve
Est-ce que C chère à remplacer ?
Ok merci pour tt vos renseignements.
Je vais donc la vendre pour pièces. Même si j'ignore combien ! (Si vous avez une p'tite idée !) Je vais en racheter une autre .
Dernière question vous semblez être expert , auriez-vous une marque à me recommander ?? Encore merci d'avoir pris le temps de m'aider..!
Désolé je suis comme le fil bleu : neutre, donc je ne pends pas position pour une marque. :o))
Ok je comprend merci..!
