Peindre du crépis intérieur
Skoff45000
Skoff45000 Messages postés 16 Statut Membre -
- Peindre sur du crépi intérieur
- Peindre du crépi intérieur - Meilleures réponses
- Peindre mur crépi intérieur - Meilleures réponses
- Crepi interieur - Guide
- Piège à mouche intérieur - Guide
- Peindre un mur extérieur déjà crépi ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peindre sur glycéro sans poncer ✓ - Forum Peinture
- Temperature interieur frigo - Guide
Bonsoir Skoff45000.
D'après les photos, vos murs sont recouverts d'un enduit décoratif marbré, genre "murs d'autrefois" ou autre...
Donc, avant de peindre, il faut le lessiver (lessive saint marc) puis rincer soigneusement et laisser sécher.
Après séchage complet, appliquez une sous-couche acrylique universelle, et vous pourrez terminer en appliquant deux couches de peinture de finition, acrylique ou glycéro (pour une pièce humide).
Attention: si vous êtes locataire, attendez d'avoir en main l'autorisation écrite de votre propriétaire pour changer l'aspect des murs, sans quoi il serait en droit d'exiger la remise en état d'origine lors de votre sortie.
Bonne soirée. Cordialement.
Un grand merci pour cette réponse très précise.
Je pensai que c'était juste un crépi et qu'il suffisait de peindre par dessus. Donc la tâche serai plus difficile selon vous.
Je suis propriétaire de l'appartement je souhaiterais le mettre en location d'où le petit rafraîchissement.
Bonne soirée à vous. Cordialement
Je vous aurais donné les mêmes conseils si j'avais identifié un crépi (lessivage, rinçage, 1 sous-couche et 2 couches de fintion).
Mais un crépi serait bien plus rugueux et présenterait beaucoup plus de relief.
La tâche ne sera pas difficile, juste un peu longue.
