Panne lave linge Laden EV1049
Pac83 -
Pac83 Messages postés 11 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Mon lave linge s'est arrêté cuve pleine !
Code erreur : Voyant 1h, 3h, 9h et service (rouge) allumés.
J'ai testé pompe ok et tourne librement (220ohms), résistance chauffante ok (25 ohms), moteur tourne sans forcer, contact presostat ok.
J'ai débranché et rebranché tous les connecteurs au cas ou un mauvais contact mais rien...
Que puis je vérifier d'autre ? J'ai peur que cela vienne de la carte.
Merci d'avance de votre aide !
Pac83
9 réponses
Vous êtes sûr des heures du départ différé??
Avez-vous contrôlé la sécurité porte??
Quand vous dites avoir contrôlé la pompe, avez-vous fait un essai en direct??
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bonjour stf_jpd87,
Oui le voyant 1000tours, 1h, 3h 9h et le service rouge.
Ais je un moyen de vous envoyer la photo ?
Pour la sécurité porte non, pas controlée, comment tester, c'est un contact à vérifier si fermé ?
Pour la pompe, j'ai juste vérifié sa résistance (220 ohms) et j'ai vérifié que du 220V arrive dessus connecteur débranché de la pompe, mais elle ne semble pas tourner...
Merci de votre aide.
Pac
Donc il faut être sûr du fonctionnement de la pompe. Surtout que vous dites qu'elle reçoit le 220V, donc gros problème sur la pompe.
A contrôler en premier.
Sur la sécurité de la porte il y a un contact qui doit se fermer à la fermeture de la porte. A contrôle
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Bonjour stf_jpd87,
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié la pompe en la branchant directement sur le 220V, elle tourne impec.
Pour le contact de porte, j'ai trouvé trois fils, deux avec une impédance de quelques kohms donc j'imagine l’électroaimant de verrouillage, et il doit y avoir un commun avec le troisième fils pour le contact c'est ca ?
Mais je ne détecte aucun contact se fermer sur ces trois fils, porte fermée. Pourtant la machine doit bien détecter la fermeture de la porte car le défaut n’apparaît que lorsque je ferme la porte, elle détecte donc bien la fermeture de cette dernière ! Mais je n'arrive pas à démonter ce bloc contenant le contact de porte et l'électroaimant car il est fixé sur le panneau avant (j'ai enlevé les deux panneaux latéraux) et si je démonte le panneau avant le tambour tombe !
Merci de votre aide,
Pac83
j
En démontant le panneau avant seul, le tambour ne doit pas tomber.
Voir sur cette vue éclatée
Pour le contact de porte vous devez avoir deux fils qui affichent une valeur zéro à la fermeture de porte. Soit deux fils de couleur identique soit de grosseur identique.
Je suis vraiment embêté je ne trouve pas de code à mettre sur ces voyants allumés??? platine ???
Je cherche.
artisan2002 Messages postés 11 Statut Membre
Bonsoir stf_jpd87!
Pouvez-vous m'expliquer svp à quel manier la fermeture de porte peut arrêter la pompe du lave linge? La porte s'est fermée et la laveuse débute marcher - donc la fermeture de porte ok, n'est-ce pas?
Bonsoir stf_jpd87,
Merci encore du temps passé à m'aider !
Pour les fils, il n'y a que 3 fils blanc identiques qui sortent du bloc de contact de porte (cf photo). Aucune valeur zéro entre aucun des trois ! Pourtant la machine détecte bien la fermeture de la porte puisqu'elle se met en defaut une fois le couvercle fermé !
Pour le panneau avant, le tambour est suspendu par 2 ressort à ce panneau, si je l'enlève les deux ressorts ne seront plus tenus ! (cf. photo).
Merci encore !
Bonne soirée à vous.
Pac83
Non, si vous regardez bien les ressorts sont fixés sur la cadre supérieur pas sur la façade.
Pac83 Messages postés 11 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Bonjour et encore merci !
Oui j'ai bien vu mais si j'enlève la façade de devant, le cadre supérieur n'est plus tenue alors que par le panneau arrière donc le cadre supérieur va plier sur l'avant avec le poids !
Sauf qu'il faut laisser les cotés gauche et droit en place.
Je suis désolé vous allez me prendre pour bleu ! ;)
Si je remets les panneaux latéraux, comment enlever celui de devant puisque les vis seront sous les panneaux latéraux ?
Désolé de vous embêter encore et toujours !
Pac83
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 979 > Pac83 Messages postés 11 Statut Membre
Ils ne peuvent pas tous faire pareil, simplement pour embêter les bricoleurs.
Vous ouvrez un coté vous dévissez les vis du panneau avant, vous le dégagez, et vous remettez provisoirement le coté.Ce n'est qu'un avis.
Pour moi, chez vous le vidange ne marche pas. Faites comme ça - mettez-vous la laveuse en marche sans linge, après ça, quand vous voyez assez de l'eau dedans, on doit l'arrêter par manette de programmes. Et ensuit on doit sélectionner le programme "vidanage" - un pas à gauche de point de nul. Regarderez, au bout du tuyau vidange d'eau, voyez vous la courant forte de l’eau?
Bon courage.
Merci mais impossible, la machine est bloquée quelque soit le programme !
Mais la pompe fonctionne en la mettant directement sur le 220 !
Pac
artisan2002 Messages postés 11 Statut Membre > Pac83 Messages postés 11 Statut Membre
1. Je ne veux pas vérifier la pompe comme ça, directement. Je veux comprendre, elle peut, vous voyez, faire sortir l'eau elle-même, et fortement, si vous faites la marcher en " vidange" juste après remplissage de l'eau.
2. Aiderez-moi comprendre le sujet. Elle remplit la cuve? Elle débute se tourner? Combien de temps ( minutes) elle marche jusqu'à s'arrêter? La porte est restée fermée quand elle s'arrête?
Pac83 Messages postés 11 Statut Membre > artisan2002 Messages postés 11 Statut Membre
Non rien ne se passe ! Rien du tout, erreur direct ! Rien ne marche !
bien, pardon, je n'ai pas compris, mais vous aviez écrit "s'est arrêté cuve pleine".
Premierement, vous devez tester les charbons de moteur.
Pour demonter le verrou de port on doit demonter le pièce numero 010 0 ( page 2/2) et la manchette en caoutchouc.
Photo de l'électrovanne (ou des...)
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
les électrovannes étant bonnes il reste le module a remplacer hélas
Damien
A tu regarder les charbon moteurs il peu être hs et cela bloque le fonctionnement de la machine
Pac83 Messages postés 11 Statut Membre > Damien
Damien : oui charbons ok !
Richard 31 : OK, merci ! Module = carte complête à changer ? Vous me parliez d'un triac éventuellement... Si changement de la carte, auriez vous une adresse de commande pas trop chere car je prends peur vu les prix ! Merci !
