- Erreur e4 lave vaisselle schneider
- Plaque induction erreur e4 - Guide
- Erreur e4 refrigerateur brandt - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d'évacuation, et détecteur de niveau d'eau (I.L.S).
avant de toucher à la pompe de vidange faites les vérifs sur les deux cas possibles
nettoyage du détecteur niveau d'eau dans le fond du bol machine
canalisation si branchement sous évier le siphon ou la sortie murale pvc de 40
N'ayant pas votre modèle voici un autre pour vous aider
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DVF1142W+DVF1142WA.htm
vous débranchez l'appareil,vous fermez l'eau
vous le penchez sur son arrière
vous démontez la plaque du dessous
vous sortez la pompe en tournant 1/4 de tour pompe en 317 sur ce schéma
