Boitier fusible
                        jeanmarc
        Bonjour, J'ai monté un boitier 2 barrettes 2 differentiels et disjoncteurs dans une maison des années 70 qui n'avait que des fusibles.
tout le circuit 2.5 prises fonctionne.
mais le circuit lumière fil plus fin ne fonctionne que si je branche le neutre en direct
idem pour le bas et pour l'étage
quand je branche sur disjoncteur cela saute.
le bizarre quand je teste les fils bleus lumière le tournevis s allume comme une phase.
merci d'avance pour le moment j'eclaire comme çà
- Boitier fusible
- Comment changer un fusible - Guide
- Tester fusible multimetre - Guide
- Interrupteur avec fusible - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible ✓ - Forum Electricité
- Boitier derivation - Guide
12 réponses
                    Bjr, première question qui fournit l électricité, quel type et quelle tension ??
sinon mélange entre Neutre et terre possible ou pas de neutre ??
Déjà il faudrait savoir ce qui saute???
le différentiel ou un disjoncteur.
que voulez-vous dire par brancher le neutre en direct??? et où???
Si vous voulez faire des contrôles sérieux, il faut utiliser un contrôleur pas un tournevis qui vous dit ce qu'il veut.
                    Bonjour, si c'est le différentiel qui saute cela vient certainement du circuit électrique qui alimente les luminaires.
Dans les années 70 les circuits prises et lumières n'étaient pas séparé, votre installation d'origine comporte certainement des points de liaison entre les circuits.
Lorsque l'on place un nouveau tableau électrique il faut s'assurer de bien séparer les circuits de l'installation (tirer des nouveaux câbles si nécessaire)
SI la phase qui alimente les lumières est connecté sur le premier différentiel et que le neutre provient du deuxième différentiel il est normal que le premier différentiel saute car il y a un déséquilibrage phase/neutre.
Il faut donc revoir l'installation électrique des fils.
    merci a tous pour vos réponses.
toute la maison fonctionne prises et lumiere 1 etage
R de C toutes les prises fonctionne
mais de circuit lumière ne marche que si sur un disjoncteur interrupteur 10A je branche
la phase en direct et le neutre en direct soit sur l’arrivée au boitier
donc mes lignes lumières sont protégées par le disjoncteur EDF et mon disjoncteur 10 A
branché a part.
au pire puis je fonctionner comme ela
ai beaucoup de va et vient dont certains ne servent pas
mono 9kw au compteur
tout le circuit est encastré dans des petites gaines orange rigides
salutations
on reconnait le circuit lumière les fils ne font même pas 1.5
branché a part.
salutations
                    Bonsoir. Pour  info en 70 les circuits lumière étaient en 1,5 mm2 sinon avant on était en 12/10 e
    Re, faite ce teste, (fils branchés en direct) branchez un seul des 2 câbles et voyez si les lumières s'allumes, puis rebranchez le et débranché le deuxième câble et voyez si les lumières s'allument.
Si les lumières ne s'allument pas du tout et que lorsque vous branchez les 2 fils après le différentiel que celui-ci saute c'est qu'il y a une fuite électrique dans l'installation/luminaire fait masse avec la terre ou câble en contact avec la terre.
Si les lumières s'allument avec un seul fil branché c'est qu'il y a bien un point de connexion quelque part sur le circuit lumière avec un autre circuit.
Qu'entendez-vous par "neutre branché en direct" ???
Un neutre (où qu'il soit) doit être branché au neutre du tableau .
Si vous faites des "mesures" avec un tournevis testeur il ne doit jamais s'allumer sur le conducteur neutre qui doit rester à 0 V:
Représenté par le fil bleu de ce schéma:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120899468-pb-va-vient#3
                    Re, Si sans différentiel cela fonctionne et avec différentiel celui-ci disjointe c'est que vous avez un défaut sur l'installation d'éclairage du RDC.
Il serait donc dangereux de faire fonctionner l'éclairage sans différentiel.
Vous avez peut-être un luminaire défectueux (fil électrique en contact avec une douille ou pièce métallique du luminaire)
Avez vous plusieurs différentiels sur votre tableau électrique ?
Fred.ml
Fred.ml
il y a 2 différentiels un sur chaque barrette
tous les luminaires sont neufs
par contre beaucoup de va et vient dont quelques un qui ne servent pas et que je pense encore alimenté... je vais rechercher dans ce sens
j'ai quand même protégé le circuit lumière avec un disjoncteur de 10a
mais ne suis pas trop rassuré
    oui  même réaction ................... sur les 6 fils du circuit lumière j'en ai isolé 3 qui fonctionne avec disjoncteur        le problème est circonscrit sur les 3 derniers
et sur leur neutre mon tournevis s'allume et ces 3 neutres branchés sur l'arrivée neutre de la boite protégée 10a cela marche bizarre non
                    Re, vous savez ce que vous faite ? vous décablez tout et vous refaite le cablage comme il doit etre fait circuit par circuit et vous verrez que la solution vous apparaitra comme le nez au milieu du visage !!  n oubliez pas de vérifier la consommation car avec un 10A c est juste assez pour allumer une lampe de poche !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
décâbler était ma première intention mais tout est encastré dans des gaines
de petites section orange. le fil nylon coince dans le premier virage.
quand au tournevis c'est juste pour un test rapide
les 10 a c'est pour que cela disjoncte plus tôt une sorte de sécurité.
merci a tous vous ferait signe si je trouve quelque chose
