Pose de ferme sur mur en pierre
romsta
romsta Messages postés 5 Statut Membre -
Alors voila, j'ai quelques questions concernant la pose de mes deux fermes traditionnelles de charpente.
Je rénove une ruine en pierre de 50m² pour en faire un garage les murs sont en pierre et épais de 60 centimètres. L' ancien proprio à couler du béton sur les murs pour faire une ceinture et les renforcer ce qui m'empêche d'encastrer les arbaletriers et de les sceller dans les murs.
Les fermes font 8 mètres de long sur 3 mètres de haut et l'espace entre pignon et ferme est de 3,5 mètres.
Comme on peut le voir sur le dessin les fermes sont à entrait retroussés et moisés soutenues plus bas par jambes de force et blochets.
On peut voir aussi que mes arbalétriers viennent reposer en partie sur le mur et la panne sablière.
Mes questions sont donc:
-Est-ce une bonne idée de les faire reposer ainsi?J'ai vu sa sur une vidéo du site d'un grand magasin de bricolage(LeroyM...)je sait pas si on peut le citer!!!et si oui comment bien les fixer(ensemble arba-blochet).
-Vu du coup que mes arbaletriers se retrouvent alignés à la sablière, je doit fixer les pannes intermédiaires contre ces derniers et non pas dessus donc est-ce que je peux utiliser des sabots métalliques pour sa?
Voilà c'est à peu près tout si je ne suis pas assez précis ou manque de détails côtes ou autres n'hésitez pas.
Merci d'avance
Cordialement, Romsta
Merci d'avance
- Charpente sur mur en pierre
- Mur en pierre - Guide
- Enlever enduit ciment sur mur en pierre - Forum Maçonnerie
- Placo sur mur en pierre humide - Forum Construction et rénovation
- Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm - Forum Construction et rénovation
- Charpente 1 pente sur parpaing - Forum Charpente, toiture, combles
D'abord merci pour votre réponse,
Ce que je ne comprends pas en fait c'est que si j'ai choisi de faire des fermes à entrait retroussé, c'est que j'ai 8 mètres entre mes deux murs et que en charpente traditionnelle on ne fait pas de longueur aussi grande tout le monde me dit après c'est en lamellé collé.
J'ai comme modèle une partie de ma maison elle à 150 ans mais la ferme est faite comme sa sauf que les arbalétriers sont sceller dans le mur.
Que voit tu par le 1/4 de la base? et qu'est ce que tu ferais à ma place?
Encore un grand merci pour ta réponse et la réactivité c'est top!!
Cdlt,
Afin de répartir les efforts.
Le lamellé collé convient certainement mais son principe de pose est différent .
(Image cliquable)
Est t'il possible de réaliser cela en 2 partie(2*4 mètres)?
Cdlt,
Un entrait fonctionne en tirant , dans des usines d'une certaine époque il était constitué d'un simple câble maintenus aux arbalétriers par bridage.
Pour faire simple , votre toiture doit impérativement être autoportante sans apporter de contrainte sur ses supports.
