Fuite au chauffe-eau
Bolivar1830 Messages postés 110 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Depuis 2011 je suis propriétaire d'une maison équipée d'un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury (voir caractéristiques et références ci-dessous).
Il s'est mis à fuir (goutte à goutte) la nuit dernière.
Je l'ai vidangé, j'ai démonté et nettoyé la résistance (pas trop entartrée, joint en bon état), j'ai nettoyé la cuve (environ 5 kg de calcaire) j'ai démonté et nettoyé le groupe de sécurité.
J'ai remonté le tout et remis en eau et en chauffe.
Pas de fuite au cours des premières heures, mais la fuite est réapparue au cours de la nuit (goute à goutte).
Je pense à un problème sur le groupe de sécurité (qui ne laisse plus échapper le surplus de pression) plutôt qu'à un problème sur le chauffe-eau lui-même.
Avant que je n'entreprenne d'autres actions (changement du groupe de sécurité, changement de la résistance, changement du chauffe-eau, ...) quelqu'un peut-il me confirmer ce diagnostic ou bien y aurait-il autre chose en cause ?
Merci d'avance de vos réponses.
Caractéristiques et références du chauffe-eau :
Chaffoteaux et Maury, 200 l, vertical, 2400 W,
Type de résistance : thermoplongeur
Pression d'essai : 120 N/cm²
Degré de protection : IPX5
Modèle CN
Catégorie B
Code commercial : 689710
N° de série : 0603070844
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Soit c'est le groupe qui fuit , c'est facile à voir par le bas? soit le goutte à goutte se fait autour et au-delà du socle de la résistance , c'est le chauffe eau qui est percè.
Bolivar1830 Messages postés 110 Statut Membre 1
Re-bonjour,
Merci encore à vous tous pour vos réponses.
Le groupe de sécurité ayant été changé hier, il ne me reste plus qu'à vérifier et confirmer l'absence de rouille ou de marquage sur la portée du joint (ce que j'avais déjà vérifié hier) pour pouvoir confirmer à 100 % que c'est bien le joint qui est déficient.
NB : actuellement je n'ai pas de mano à l'entrée pour vérifier la pression, mais lorsque j'avais acheté la maison, la 1ère chose que j'avais installée c'est un réducteur de pression taré à 3 bars à l'entrée de la maison car la pression de l'eau de ville était un peu trop élevée (6 bars). Il faudra quand même que je la recontrôle pour être sûr d'avoir fait le tour de tous les problèmes.
Concernant le serrage, j'avais évidemment fait ça dans les règles de l'art : serrage en croix et sans serrer à fond !
Je vais donc probablement commander le joint chez un revendeur de Chaffoteaux et Maury et lorsque je l'aurai installé, je vous communiquerai le résultat des essais.
En attendant merci encore à vous tous.
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Très juste il faut savoir ce qui fuit pour répondre mais la nuit le chauffe eau se met en fonction chauffe au tarif de nuit et la pression augmente naturellement et donc le groupe de sécurité fait du goute a goute pour enlever la pression excédentaire
Ce goute a goute est tout a fait normal a chaque chauffe
On peut éventuellement l'éviter en ajoutant un vase d'expansion sanitaire si vous ne pouvez pas raccorder le groupe de sécurité a un écoulement de vidange
bolivar1830
Merci de vos réponses, mais énorme erreur de ma part : j'ai totalement oublié de vous décrire la fuite et je vous ai peut-être orientés vers une interprétation erronée. Mille excuses
En effet, la fuite ne provient pas du groupe de sécurité, mais du pourtour de la résistance.
Suspectant donc que le groupe de sécurité était HS et ne permettait plus l'évacuation du surplus de pression, je l'ai donc remplacé par un groupe neuf et j'ai resserré un peu tous les boulons de la résistance.
Aujourd'hui, j' ai une fuite toujours goutte à goutte autour de la résistance alors que le groupe de sécurité laisse échapper un peu d'eau de temps en temps.
NB : lorsque j'avais démonté la résistance, j'avais inspecté très minutieusement la cuve du chauffe-eau, et je n'ai vu, ni mis en évidence aucun perçage de cette cuve.
J'en conclus donc que le joint de la résistance est soit HS, soit mal positionné.
Qu'en pensez-vous ?
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
A chaque démontage pour un détartrage il faut changer le joint, donc oui, si ça fuit encore, il faut redémonter pour changer ce joint. Il faut être sur que ce n'est pas le ch-eau lui même qui soit percé, rouillé, marqué, sur la portée du joint, que ça ne vienne pas d'ailleurs non plus.
Le groupe de même, il fuit il faut le changer, testé la pression serait aussi une bonne chose pour savoir la pression qui arrive dans ce ch-eau.
slt
et on fait le serrage en croix !
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Tout a fait, et sans "tuer" le joint en serrant très fort.
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonjour, par contre votre ballon date de 2003 alors je crains la fuite du ballon en lui-même...
N° de série : 0603070844 (le troisième et quatrième chiffre c'est l’année de fabrication 03 = 2003)
ah t'as aussi tiqué sur le N° de série
14 balais le pépère...
un joint ok
une bride laissez tomber
