Les discussions
Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué
Résolu/FerméBonjour, Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué HORD 570 , mais je ne comprends pas le mécanisme qui se trouve sur le thermost...
Résolution de code d'errere e99 carte mère chaudier chappee
RésoluBonjour, pour toutes personnes ayants une chaudiere chappee qui affiche le code d'errere E99 carte mère jais la solutions pour vous gratuitement ...
Branchement électrique de chauffe-eau thermodynamique aristo
Bonjour, si vous avez la notice pour branchement électrique de chauffe-eau thermodynamique ariston 300l tri phase réf :EA300BI08252003 s’il vous plaî...
Fuite chauffe eau 300l avec echangeur
Bonjour, J'ai un problème de fuite Sur un fourreau de Chauffe eau à résistance stéatite. Cela exige de changer le fourreau que je ne trouve pas sur I...
Chauffe eau qui ne s'allume plus
Bonjour, Je viens d'acheter mon appartement qui a été refait a neuf par l'ancien propriétaire il y a 10 ans. Il y a dans cet appartement un chauffe...
Chaudière qui se déclenche en permanence
Bonjour, j’ai mis en route le chauffage avec ma chaudière à gaz cependant elle se déclenche toutes les 3min et s’éteint au bout de 30seconde est ce no...
Chauffe-eau panne plus d’eau chaude
Chaudière se déclenche toutes les 30 minutes
RésoluBonjour, j’ai une nouvelle chaudière depuis février : elm leblanc acleis bas box. Tirage naturel et vmc Elle se déclenche toutes les 30 minutes jusqu...
Vérifier la pression d'arrivée du gaz sur une chaudière
Bonjour, comment peut-on mesurer la pression du gaz à l'arrivée sur une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF et si je dois changer le ...
Mon bouton réarmement de mon cumuls
Bonjour, J’ai un cumulus équation 300 l je ne trouve pas le bouton pour le réarmer pouvez-vous m’aider
Problème heures creuses cumulus
RésoluBonjour, Voilà depuis que je suis dans mon nouveau logement mon cumulus ne se declenche pas en heure creuse. Je suis obligé de le mettre en marche Fo...
Optimisation d'un chauffe-eau thermodynamique
Bonjour, Je suis équipé d'un chauffe-eau thermodynamique Aterno 270L qui se déclenche sur les heures creuses. Je suis sur un système d'heures creuses...
Éteindre mon chauffe eau ariston
Bonjour, Peut-on fermer son chauffe eau ARISTON modèle VLS EVO 65 FR EU Fe+Enamal pendant un départ en vacances ? Merci
Échangeur de dietrich mcr 24 plus
Bonjour à tous, Depuis que j'ai acheté la maison je me retrouve avec un débit d'ECS trop faible. J'ai donc suspecté l'échangeur de ma De Dietrich ...
Chaudière acleis elm leblanc
Bonjour cette chaudière a été installée par la société ELM elle est neuve , révision il y a à peine une semaine OK. suite au changement de ma cuisi...
Manette de remplissage d’eau chaudière coincée
Bonjour, Le technicien engie est venu pour poser la nouvelle chaudière en février : elm Leblanc acleis bas nox gaz vmc. Il a eu du mal parce qu’elle ...
Anti calcaires magnétiques
RésoluBonjour après le changement (cher) du cumulus ;je recherche des avis sur les machins magnétiques que l'on met sur les tuyaux ;pour éviter le dépôt d...
Tuyau évacuation fumée chaudière sorti
Bonjour, Le tuyau d’évacuation de la fumée de la chaudière, au dessus jusqu’à la bouche d’aération, est sorti de son socle sur la chaudière. Il y a j...
Intervention technicien chaudière pour un réglage
Bonjour, Je suis locataire dans un appartement géré par une agence immobilière pour un propriétaire. La chaudière a dû être remplacée et j’en ai une ...
Électricité
Bonjour, l’ors d’un soucie avec un interrupteur en attendant un électricien je souhaiterais isoler chaque fils avec des dominos séparé est ce qu’il y ...
Régler température ecs chaudière frisquet hydroconfort
Bonjour ! Alors j'ai un petit souci : on m'a posé une chaudière il y a un an, j'ai dit à l'installateur avant son départ de bien régler au minimum ...
Fonctionnement mode auto ballon d'eau aquacosy atlantic
Bonjour, Notre logement possède un ballon d'eau Aquacosy de chez Atlantic, ainsi qu'un petit module de pilotage Atlantic utile pour régler les chauff...
Marche forcée eau chaude ?
Bonjour, Hier à 22h les plombs ont sauté. J'ai baissé les fusible du ballon d'eau chaude car j'ai pensé que c'était ça et suis allée dormir. Ce mati...
Mon ballon d'eau ne chauffe pas a plus de 32 degrés
RésoluBonjour, Je viens d installer un nouveau ballon d'eau chaude 300l de la marque cumulus. Il est tous courants. il ne veut pas chauffer à plus de 32 d...
Besoin d'un avis sur un chauffe-eau
Bonjour à tous, J'espère que ma question n'a pas déjà été posée... En tout cas, je n'ai pas trouvé de réponse actualisée. Je m'adresse ici aux personn...
Panne chauffe eau ariston 65l.
RésoluBonjour, Je possède une chauffe eau Ariston Velis Evo 65l, depuis deux jours je n'ai plus d'eau chaude. Au niveau du chauffe eau tous les boutons et...
Condamner un radiateur
Bonjour, je viens de condamner le radiateur à eau qui était relié à la chaudière. Il y avait un fil de cuivre qui était relié au radiateur auparav...
Voyant du chauffe eau
Bonjour, j’ai un chauffe eau de dietrich et le voyant du thermostat éclaire orange que faut il faire ?
Parquet par dessus carrelage ( chauffage au sol)
Bonjour, J'ai du carrelage avec dessous du chauffage au sol électrique dans ma cuisine et salon . J'aimerais savoir si c'est possible de poser du par...
Chauffe eau chaffoteaux clignote rouge
Bonjour, depuis hier mon chauffe eau chaffoteaux gaz butane ne fonctionne plus quand j'ouvre le robinet d'eau chaude le chauffe eau fait tic tic puis...
Entretien chauffe eau
Bonjour, j'ai un chauffe eau gaz de Marque Saunier Duval dans un Mobil home ,je voudrai savoir si c'est compliqué de faire l'entretien ,nettoyage des ...
Chauffe-eau ariston velis evo plus
Bonjour, chauffe-eau Ariston Velis Evo Plus 80L malheureusement entrée de courant de 380v, bien évidemment il marche plus . Par où commencer les r...
Bouton de réarmement de mon chauffe eau
Bonjour, j’ai un Chauffe-eau électrique Titane 150 L 2 400 W de la marque Acapulco. J’ai voulu réarmer mon chauffe eau, mais impossible de trouv...
Plus d’eau chaude qui coule des robinets
Bonjour, Je vous pose mon problème du jour.. Hier prise de douche, vaisselle tout vas pour le mieux. Aujourd'hui au alentours de midi j'ouvre le ro...
Chauffe eau gaz bouteille, problème de gaz au démarrage
Bonjour, sur un chauffe eau gaz ( bouteille) de marque MYJY de 11L , detendeur fixe de 28mba, je suis obligé de dévisser le record gaz côté chauffe ea...
Bruit dans chauffe eau acapulco
Bonjour, Sur un chauffe-eau Acapulco 200 l stéatite se produit un claquement à la première utilisation de l'eau chaude le matin comme un bruit de tôl...
Défaut f3 ariston primo
Bonjour,avez vous des retours sur les réparations pour le code erreur F3 du chauffe eau thermodynamique Ariston nuos primo 200 HC ?
Besoin de vos lumières : anomalie gaz type a2
Bonjour, J'espère que vous allez bien. J'ai visité un logement avec un diagnostic qui signale une anomalie gaz de type A2 : L'agent immobilier...
Problème thermostat chappee
Bonjour, j'ai un problème avec mon thermostat CHAPPEE pour une chaudière platinum duo hte a condensation.impossible de changer la température il me me...
Disjonction du différentiel 30ma alimentant un chauffe-eau
Bonjour, Le disjoncteur différentiel sur la rangée du chauffe-eau alimenté en Jour/Nuit disjoncte de nuit,1 ou 2 fois par semaine. L'installation él...
Ma plaque à gaz fait des grandes flammes
Bonjour, Bonjour j'ai un plaque au gaz de marque newline fait des grandes flammes on dirait que le débit de gaz et trop fort mai je ne rien changé ce...
Baisse de la pression d’eau
Bonjour, après avoir changé le raccord de mon cumulus, j’ai constaté une baisse significative de ma pression d’eau d’où cela peut-il venir ?
Tableau electrique
Bonjour,, je voudrais savoir quelle disjoncteur tetra avec heure creuse me manque pour brancher un chauffe eau de 300l en tri , actuellement il est br...
Chauffe-eau : groupe de sécurité qui coule
Bonjour, Le groupe de sécurité de mon chauffe-eau coule régulièrement dans la journée via l'évacuation. Ce ne sont pas juste quelques gouttes (plic p...
Chaudière chaffoteaux et maury cantora clignote sans raison
RésoluBonjour, Nouveau problème sur une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage. Les voyants lumineux clignotent deu...
Quelqu’un a déjà testé l’extinction par gaz ?
Salut tout le monde, Une entreprise nous a récemment contactés pour nous proposer un système d’extinction par gaz, et franchement, on se pose pas mal...
Impossible d'avoir 19°c dans une piece
Bonjour, j'ai répété plusieurs fois ce test, a savoir : La chaudière est une viessmann a gaz datant de 11 ans. La pression de la chaudière est norm...
Ballon d'eau chaude vizengo d'atlantic
Bonjour, Je constate depuis quelques temps sur le ballon d'eau chaude qu'en période "Heures pleines", le voyant vert clignote, puis après quelques he...
Pose de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs
Bonjour, J'ai une Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage central. Je veux installer des robinets th...
La chaudière se coupe lorsqu'elle atteint 94°
Bonjour, Je dispose d’une chaudière Jukers TOP 22/28-3CE ZWB Suite à un problème de débit d’eau chaude, j’ai décidé de détartrer ma chaudière via un...
