Problème de redémarrage du compresseur Samsung cooltech plus.
Ricardo
JM08 -
JM08 -
J'ai un Samsung cooltech plus; le compresseur marche sans arrêt jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte puis s'arrête et la température sur l'afficheur reste sur la dernière valeur atteinte même s'il reste une journée entière.
Pour qu'il redémarre je dois l'éteindre. Une fois qu'il a démarré l'afficheur affiche une température congelo moindre que celle qui a été donné auparavant.
Toujours je dois le redémarrer pour que le compresseur démarre.
Merci de m'aider pour résoudre le problème.
8 réponses
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
bonjour,
comportement typique d'un thermofusible hs a l'arrêt par coupure de courant de fait il y a réinitialisation qui le fait redémarrer
vous avez deux fusibles thermiques référencés (thermo fuse assy)
il faut aussi vérifier les sondes (sansor assy ) valeur de 20kΩ à -20° et 5kΩ à +20° deux sur les serpentins et deux dans les parois Voir sur cette vue éclatée
Bonjour J,ai résolu un problème similaire sur mon congélateur de marque Brandt valeur 300€ lors d,une coupure en cas d,orage,il ne redémarrait pas,il fallait couper l,alimentation pendant un moment pour qu,il redémarre.J'ai donc fait une modification qui a consisté à alimenter le compresseur directement avec un simple thermostat classique de+30 -30 degrés prix 26€ en le séparant de l,alimentation normale qui elle sert uniquement de témoin de présence de tension.Le pilotage de la température se fait par le thermostat.Cette modification
fonctionne sans problème depuis 3 ans.
bonjour,
désolé,
mais là il me semble que vous comparez ce qui n'est pas comparable ,
on est sur ce coup sur un combiné no-frost
et non pas sur un congélateur a fonctionnement statique ,
je préfère relever cela avant qu'il n'y ait un gros plantage ,
surtout que sur cet appareil il y a une régulation électronique qui asservi en sus du compresseur des résistances de dégivrage et un affichage de température des 2 enceintes
désolé,
Je confirme que mon congélateur est à tiroirs et est équipé d,une platine electronique que j'ai conservé uniquement pour visualisation du niveau de température et présence de tension,je provoque le dégivrage manuellement quand c'est necessaire à l'aide de mon thermostat manuel.Je me dispense des automatisations qui sont souvent là pour nous coincer.
cordialement
cordialement
re, ne voyez aucune agressivité a mes dires,
mais je persiste et signe ma déclaration,
a savoir que vous comparez ce qui n'est pas comparable ,
a savoir qu'il s'agit d'un combiné réfrigérateur / congélateur no frost ,
alors que vous possédez une armoire de congélation ,
donc cela n'a rien a voir quand a son mode de fonctionnement
j'insiste d'autant plus lourdement que cela fait partie de mon métier et que j'en connais les conséquences
ricardo ayant eu le bon jugement de chercher la cause et la résoudre d'une part a moindre frais,
par remplacement de la résistance hs
et en sus en gardant les caractéristiques de son combiné,
qui est a présent rendu a son état originel,
ce qui est de loin préférable
nota:
pour être un bon cascadeur,
il faut commencer par connaître les risques et savoir les éliminer avant d'effectuer la cascade,
sinon on risque de la réaliser qu'une seule fois
nota:
