Arrosage enterré par tuyères 12A manque puissance/portée
Nono2lavaur81
J'ai réalisé l'installation d'un réseau d'arrosage enterré dans une partie de mon jardin.
Dimension : voir schéma
Matériel :
- 8 tuyères 12A irrijardin à terme, mais 6 pour le moment. Elles permettent en théorie 3.6 à 4.9 m de rayon d'arrosage.
- allonges coupées là où il faut
- Tuyau de 25mm
- Raccord T
- raccord coude pour les tuyeres en bout
- raccord de prise en charge pour 2 tuyères
- Téflon pour les pièces à visser
- tous les bouts de tuyau sont coupés proprement, réarrondis, et poncées, joints toriques un peu graissés
- aucune fuite à tous les raccords
J'ai fait les réglages d'angle et de "flow", au min et au max.
Problème :
- portée de chacun des arroseur à peine 2m.
- arroseur qui ne se lèvent pas assez.
On dirait qu'il n'y a pas assez de pression.
Je ne veux pas vraiment plus investir (cuve, puits, surpresseur, ...)
Par contre, Au niveau deon arrivée d'eau au niveau de la rue, n'y aurait il pas un limiteur de pression que je pourrais faire régler ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Arnaud
Matériel :
- Tuyau de 25mm
- Raccord T
Problème :
Arnaud
- Tuyère arrosage automatique
- Tuyeres arrosage automatique - Meilleures réponses
- Tuyères arrosage - Meilleures réponses
- Arrosage plante grasse intérieur - Guide
- Problème électrovanne arrosage automatique - Forum Maison
- Système d'arrosage rain bird SOS il ne s'arrete plus - Forum Maison
- Probleme de connexion arrosage automatique - Forum Electricité
- Problème arrosage automatique rain bird - Forum Maison
15 réponses
A mon avis, vous avez un problème de pression... comme vous le supposez dès votre question initiale !
Vous partez d'une tuyauterie en 16 avec une pression de 4,5 bars.
Ensuite vous passez au système d'arrosage en 25, ce qui diminue déjà la pression initiale presque par 2. Admettons que vous avez encore 3 bars.
Pour finir, vous alimentez 6 systèmes identiques, donc vous divisez encore cette pression par 6, ce qui fait grosso-modo 0,5 bars par rampe : autrement dit, rien du tout !
Pression nulle, débit inexistant...
Cdt.
Cdt.
Ce soir je vais tenter en test un branchement en 25 directement sur mon compteur.
Cdt
(dans tous les cas, merci 1000 fois pour vos conseils et expertises)
