Pompe exterieur d'arrosage par eau de puit
zoedusudTL Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai une pompe EASY PUMP GARDEN 500 600W 50HZ 2800 (j'imagine L/H?). Elle fuite par en dessous. Impossible de voir où. Elle a 20/22 ans...
Pensez vous qu'elle soit réparables?
Si je la change, celle ci n'existe plus. Pouvez vous me conseiller?
Elle pompe l'eau d'un puit. Elle est exterieure, posée et branchée dans un placard à côté du puit.
J'ai repéré une pompe Karcher:
Pompe d'arrosage BP3 Garden Set Plus.
Pour arroser les jardins (jusqu?à 500 m²).
Puissance : 800W.
Débit : 3500L/h.
Hauteur de refoulement : 40m.
C'est quoi la hauteur de refoulement?
Merci d'avabce de vos conseils
Une pompe n'est pas éternelle, vous pouvez toujours l'ouvrir pour observer l'étendue des dégâts .
"jusqu'à 500 m² " (argument commercial qui ne veut rien dire)
La hauteur de refoulement vous donne une idée sur la pression qu'elle peut vous fournir , qui sera aux environs de 4 bars dans votre cas.
Vous devez disposer d'un graphique montrant une courbe donnant les caractéristiques .
Car, ce qu'il faut savoir réellement c'est la pression que vous aurez suivant l'utilisation .
3500 l/h est le débit en sortie de pompe (vous n'avez aucune pression )
Si vous mesurez 4 bars (hypothèse absurde) signifierait que la sortie se trouverait au-dessus de 40 mètres donc, débit nul.
Cdlt,
Merc Daniel.
Et vous auriez une pompe à me recommander?
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > zoedusudTL Messages postés 2 Statut Membre
Re,
Je vous cite mon exemple qui tient depuis plus de 25 ans ,
Pompe immergée dans un puits de 1400 W disposée (suspendue via un câble) entre deux eaux (afin de ne pas aspirer les sédiments et surtout hors gel) .
Elle se trouve ensuite couplée à une cuve qui permet une mise en route automatique à l'ouverture d'un robinet.
La marque ? Désolé , il faudrait que je la sorte (mois de 900 Fr en 1991)
j'ai rien pigé
on parle de pompe de surface ou au fond du puits ?
zoedusudTL risque un nouvel investissement , (tout comme je l'ai fait moi-même) .
Je ne fais qu'étaler les avantages qu'il y à la disposer dans le puits si cela lui est possible.
