Lave vaisselle brandt vh1505x
Slykiki58
Slykiki58 -
Slykiki58 -
Probleme avec mon lave vaisselle.
Soit disant un probleme de pression d eau, or le robinet est ouvert au maximum, le tuyau tout neuf, j ai démonté le filtre d arrivée d eau qui est sur le lave vaisselle..
Le lave vaisselle est quasi neuf, il fonctionne corretctement sur 3/4 lavages puis se remet en code erreur !!
Merci de vos réponses
- Lave vaisselle brandt vh1505x
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
Apres un nouveau test sur un autre programme, à la fin de celui ci, Meme souci...le voyant du panneau central clignote rapidement.on entend bien la vidange de l eau durant ce clignotement rapide et le voyant resté allumé minimum 5 minutes encore à la fin du programme
Quel est le code erreur ??? ou combien de clignotements???
A quel moment du programme.
programme de lavage
Départ : vidange, remplissage pour un prélavage, prélavage, vidange, remplissage, lavage et chauffe, vidange, remplissage pour rinçage, rinçage, vidange , remplissage, séchage, vidange, Fin .
programme de lavage
Le clignotement est rapide, à la fin du programme complet, apres la vidange...
Il n y a rien d indique sur la machine...
La seule indication de code erreur est ce clignotement 2 fois plus rapide du voyant de fonctionnement du programme (il est indiqué sur le manuel problème de pression d eau insuffisante, robinet d eau ferme..)
