Joints de pierre
jim236
Je vais rejointer un mur de pierre en extérieur. De mes différentes recherches, j'ai compris qu'il me faut de la chaux hydrolique mélangé avec du sable et de l'eau (pas de ciment).
J'achète mes produits chez leroymerlin. La seule chaux hydrolique qu'ils ont en stock est de couleur gris clair. Le vendeur n'était pas très clair sur la couleur au final une fois mélangé....
Du coup, ma question est la suivante: si je mélange une chaux gris clair avec du sable (~jaune/beige), est-ce que le résultat va être beige clair (comme si on mélangeait de la chaux blanche avec du sable ~jaune/beige)?
En définitive, ce que je ne veux pas, c'est que les joints soient gris... La plupart des maison que je vois ont justement les joints beige/sable. Mais j'en ai déjà vu avec les joints gris.
Voilà la référence chaux:
- Chaux grise hydraulique CE PRB, 20 kg
Merci d'éclairer ma lanterne
Jim
Jim
- Joints de pierre
- Produit pour enlever les joints silicone - Guide
- Joints pierre chaux - Guide
- Stylo peinture pour pierre tombale ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peindre pierre de parement ✓ - Forum Peinture
- Moquette de pierre brico dépôt ✓ - Forum Maison
Adressez-vous chez les fournisseurs en matériaux (vous aurez les explications gratuitement)
car la chaux hydraulique blanche existe en 35 Kg.
Cdlt,
Cdlt,
Merci pour votre réponse, mais ça ne m'avance pas beaucoup.
Dans les magasin autour de chez moi (leromerlin, castorama, bricomarché, bricorama), seul leroymerlin propose de la chaux hydraulique (en stock) et c'est de la chaux gris clair.
Donc je maintiens ma question mélanger de la chaux grise clair avec du sable jaune donne quelle couleur ? J'ai peur de devoir me résoudre à tester...
Jim
Jim
Par contre en chaux aérienne, je peux en trouver en blanc.
Étant donné que le mur est extérieur et donc soumis au variation de température et d'humidité (pluie, neige), faut-il dans tous les cas mettre de la chaux hydraulique ? Ou je peux mettre de la chaux aérienne ?
bonsoir
il faut toujours faire un échantillon de couleur et voir le résultat après séchage, chaque chaux donnant une teinte différente;
La chaux aérienne donne un mortier très blanc.
Il est préférable d'utiliser de la chaux hydraulique.
Je vous conseille d'aller sur des forums ou des sites spécialisés dans la chaux;
Bonne soirée
Bonne soirée
