Problème seche linge
will84460 Messages postés 7 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour, j'ai un sèche linge CANDY GCC 580NB. Le programme s'allume mais le moteur
ne se lance pas ont entends un bruit comme si il était bloque donc le tambour tourne pas, avez vous eu ce genre de problème? Dans l'attente de vos réponses, bonne soirée!
6 réponses
Voir sur cette vue éclatée Comme vous pouvez le voir le condensateur est fixé dans le haute sur une paroi N° 164.
Merci beaucoup pour votre aide, bonne journée
Commencer par vérifier si la courroie est toujours en place autour du tambour.
Si OK vérifier si vous pouvez le lancer à la main en cours de fonctionnement, et à vide.
Oui problème de condensateur du moteur, à changer.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
bonjour désolé pour le retard mais j'avais laisser tomber le problème du seche linge, mais à tout hazard savez vous ou se situe le condensateur .. cordialement
bonsoir, savez vous ou se situe le condensateur sur un seche linge
candy gcc580nb? merci
Vous enlever le top (couvercle de dessus, Soit il est dans le haut soit il est à coté du moteur.
Il à cette forme et la même valeur.
J'ai enlevé le top mais je vois que la carte, le moteur se trouve derrière ou dessous?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Pouvez vous donner la cause de votre panne pour les autres merci
Le problème c'était le condensateur
papy35 > will84460 Messages postés 7 Statut Membre
Merci à vous
