Isolation chambre maison ancienne
regcal
Contributeur
regcal Messages postés 16645 Statut Contributeur -
Je suis entrain de renover deux chambres dans une maison ancienne comme les murs ne sont pas droit je suis entrain de railler et j'ai posé cet isolant : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/4-panneaux-isolant-actis-hybris-3-en-1-2-65x1-15m-ep-50-mm-e1500200298 sur conseil. Mais j'ai des doutes par rapport à la pose faut il une lame d'air ? si oui devant ou derriere ou les deux ? je vois sur les forums de tout et son contraire. et ce que j'ai fait le bon choix d'isolant ?
Mes murs font entre 30 et 60 cm d'epaisseur par endroits traités pour l'humidité suite à un soucis de capilarité.
Merci d'avance pour votre éclairage.
- Isolant hybris avis
- Hybris isolant ou laine de verre - Meilleures réponses
- Avis isolant actis hybris - Meilleures réponses
- Isolant depron avis ✓ - Forum Isolation
- Utilisation depron 9mm pour isolation intérieure - Forum Isolation
- Peut-on poser de l'isolant "Depron" sur les murs intérieurs puis pos ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Depron posé à l'envers - Forum Isolation
- Papier peint isolant phonique avis - Forum Isolation
6 réponses
Il ne s'agit pas d'isolant mince multicouche ,mais d'isolant alvéolaire utilisant l'air immobile comme isolant . LA conductibilité annoncé est de 0,033 ce qui , pour 5 cm , correspond à un R de 1,5 . C'est donc un isolant équivalent aux feutres ou laines minérales ou végétales , avec l'avantage d'être étanche , rigide (ne se tasse pas) . Par contre l'épaisseur est faible ,c'est mieux que rien , mais ce n'est pas conforme aux recommandations , même pour de la rénovation , (pas d'aide fiscale possible) .
En ce qui concerne l'espace d'air par rapport au mur et au doublage ça apportera un petit plus à la résistance , mais moins que si c'était de l'isolant .
Nota prendre soin de jointoyer les panneaux côté chaud (scotch alu par exemple)
