Panne moteur ne démarre plus
mjlion
Bonjour, congélateur LIEBHERR GGS 2726-25 SI digital le relai clic bien pour le condo ?es que sa peux provenir du disjoncteur de protection externe et interne .
Le moteur est chaud ,se matin il y a hu du bruit côté moteur .
- Sr273104
- Karcher ne demarre plus - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon karcher ne démarre plus ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Débroussailleuse ne démarre pas bougie sèche ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Salut,
Problème bien fréquent en cette période !
S'y trouve t-il une "CTP" qui remplace le relais qui allait très bien ?
mjlion
bonjour PTC est variable et rond noir.
Il faudra revoir la référence de votre appareil qui soit est erronée soit incomplète???
Vous pouvez aussi avoir le condensateur du compresseur sous réserve de la référence.
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : mjlion - 18 juin 2017 à 15:00
Bonjour, Je reviens pour le congélateur y à 15 jours, J'ais changé le CTP le condo 3µ et le klixon le comprésseur fonctionne mes au bout de 9heurs il ne démarre plus ,je le débranche le temps qu'il refroidis -0 ou -- je branche et repart de qu'oi sa provient ?
je vient de trouver une anomalie quand on appuis sur bouton * il ne démarre pas je pence au relais 12volt 220v 10a .Est il possible d'avoir 1 schémas .
